User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.05.2017 um 12:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 15.05.2017 um 12:55 Uhr ]
cpelkowski schrieb:
Moin.
Aber an der Wasserpumpe waren die doch gar nicht...Es sei denn es wurde eine Endloskette eingebaut, dann war die runter.
Keine Ahnung was die alles am Riementrieb abnehmen müssen beim Dichtungswechsel um irgendwo hinzukommen. Denkbar wäre es aber (nur um das auszuschliessen).
Tja, wenn ein Werkstatt zu hat wegen Urlaub wird es was überschaubares ein (leider auch in der Qualitätsdenke). Immer lustig wie stoisch manche Handwerker Probleme oder Versagen ignorieren und anderen das einfache logische Denken aberkennen.
Ich bin mal gespannt was Deejay berichtet... | Antworten
User seit 20.06.2014
| Geschrieben am 20.05.2017 um 11:07 Uhr
| So. Nun nochmal für alle, die es interessiert: der Fehler wurde gefunden und hatte mit der eigentlichen Reparatur nichts zu tun. Schuld war ein defekter Dämpfer, der die Geräusche verursacht hat. Dieser wurde jetzt getauscht und das Auto läuft wie ein Bienchen.
Anbei nochmal ein Foto von dem neuen Dämpfer, da ich nicht genau sagen kann, wie das Teil heißt bzw. was dessen genaue Funktion ist
Dennoch Danke für Eure Hilfe!
E-Mail an dEE-jAY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2017 um 11:48 Uhr
| Das ist der Dämpfer für den Riementrieb (Laufruhe). Wenn der hinüber ist ist es natürlich klar mit dem Getackere. Blöder Zufall, aber ein Standard bei der Geräuschsuche. Danke für die Antwort.
Trotzdem hat die "Werkstatt" ein fragwürdiges Verständnis bei dem "einlaufen" von Ketten.... | Antworten
| Geschrieben am 20.05.2017 um 18:53 Uhr
| Moin,
Na dann war es ja doch nur was banales.
All zuviel kann man ja nun auch nicht falsch machen beim Zylinderkopf Dichtungswechsel. Trotzdem eine schlechte Beurteilung für die Werkstatt. Das hätte man bemerken können.
Und der Verweis auf das Einfahren war großer Humbug, gibt nochmal einen Abzug in der Note...
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
User seit 04.12.2013
