Tipps und Technik R172 » » Thema: Wer von den AMG 55 R172 Fahrern fährt eine AGA die von HMS verbaut wurde?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 )
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 01.09.2017 um 21:14 Uhr
Noch einmal das Töpfchen
Diese Seite verwendet keine Cookies.
Falls Sie dennoch auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Spammails erhalten wollen, so lassen Sie es mich wissen.
Ich sende Ihnen dann gerne von Zeit zu Zeit etwas zu.
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
 Geschrieben am 01.09.2017 um 21:19 Uhr
Noch einmal die Klappe mit Steuerung
übrigends kann man die normale Klappe mit dieser von HMS umrüsten, wenn es mal Probleme mit den AMG Klappen gibt
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 02.09.2017 um 10:51 Uhr
Sieht sehr gut aus, Uwe
Jetzt müssen nur noch Drehmoment & Leistung stimmen.
Was ist denn bei der ersten Leistungsmessung (vor dem HMS-Umbau) heraus gekommen?
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 02.09.2017 um 14:38 Uhr
Hallo Uwe,
sieht sehr stimmig aus das Ganze. Mich wundert allerdings die Konstruktion der Klappen. Das sieht ja genauso aus, wie bei den Originalen - also ohne durchgehende Achse. Kann sowas taugen?
Und die Leistungsmessung würde mich auch interessieren. Das Ergebnis VOR dem Umbau hast du hoffentlich auch?
Es sieht auf den Bildern so aus, als gäbe es keine Kreuzverbindung mehr zwischen den Abgasrohren. Sehe ich das richtig?
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"It's just not right. A Diesel Cabrio is like a supermodel smoking a pipe" - James May
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
 Geschrieben am 02.09.2017 um 16:12 Uhr
Malouki schrieb:
Hallo Uwe,
Malouki
Sehe ich auch so - keine H-Pipe Verbindung der Zylinderbänke!
Der Sound wird dadurch sicherlich "kräftiger" ausfallen.
Zwei kleine MSD sehe ich auch nicht - dafür aber zwei HJS Kats.
Ich bin schon sehr gespannt, was die Leistungsmessungen aussagen.
Man darf aber beim 55er den "alten" 3-Zylinder nicht mit dem 4-Zylindermotor vergleichen! Das ist mit den Äpfeln und Birnen ja auch so.
Grüße von Detlef
   Malouki
 Geschrieben am 02.09.2017 um 17:33 Uhr
...du meinst -Ventile, nicht Zylinder
Und ja, ohne Kreuzverbindung in den Abgassträngen sinkt die Motorleistung etwas
Deshalb meine Frage.
Malouki
   Det 59
 Geschrieben am 02.09.2017 um 17:51 Uhr
Deshalb meine Frage
Ups - ja Ventile - ich werde alt.
Aber irgendwann gibt es 3 Zylinder Dreitakter mit einem Ventil im 550 Kubikzentimeter AMG-Motor.
Grüße von Detlef
   U WE 55
 Geschrieben am 02.09.2017 um 22:51 Uhr
ja es sind 2 durchgehende Rohre ohne X oder H...
Laut HMS ist der Leistungsverlust zu vernachlässigen bei der Endleistung
5 PS mehr oder weniger Drehmoment im unteren Bereich...
aber der Klang ist unverfälscht V8..und wie..
Habe zum Abschluss des OWL Stammtisch mal etwas aufgedreht
und ich glaube es passt.
Der Vorteil durch die Klappen ist, dass er auch absolut ruhig und leise
gefahren werden kann, ohne Krawall und Innenstadt tauglich
Die Eingangsleistung laut Prüfstand war nicht so berauschend, wie scheinbar bei vielen 55,
dazu aber später mehr.
   U WE 55
 Geschrieben am 02.09.2017 um 22:52 Uhr
Die Klappen sind nicht wie die Orginal AMG sondern unten nochmal gelagert, siehe erstes Bild
   Malouki
 Geschrieben am 03.09.2017 um 02:04 Uhr
Moin Uwe,
die Originalklappen sind auch beidseitig gelagert. Jedoch ohne durchgehende Achse. Die Enden sind offenbar hartgelötet auf den Deckel oder sowas und teilweise schief...
Malouki
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :952
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.661
Magst Du Spargel?
