User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.06.2004 um 21:26 Uhr
| nee, sag ich, iss net normal .
Entweder ich habe noch nie darauf geachtet , oder es war nie (immer) so. Meine Seitenscheiben fahren nicht ganz rein, d.h. die rechte steht etwa 2cm raus (über Dichtung) und die linke 1cm. Ist nicht normal, oder?! Kann ich die evtl. einstellen, oder muß ich schlimmeres befürchten? | Antworten
User seit 28.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.06.2004 um 22:57 Uhr
| Servus,
Danke für den Tipp . Kann in den nächsten Tagen mal die Verkleidung abnehmen und schauen wie es dahinter aussieht . Werde mir aber sicher auch diese Anschläge fertigen lassen und sie gegen die Plaste Teile austauschen . Das mit dem justieren wird sicher mein Problem beheben .
Nochmals vielen Dank........... | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2004 um 23:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 16.06.2004 um 23:58 Uhr ]
Hallo Heaven11
Mein Tip war wenn die Scheibe "ZU" ist!
Ich hoffe du meintest so?
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.06.2004 um 12:13 Uhr
| Hey Heaven11
Ja aber wenn du deine Scheiben sozusagen tiefer stellst fehlt es dir oben!
Und wenn du sie weiter rausstellst geht sie oben über die Dichtung!
Also ich würde mich oben orientieren an der Dichtung zum Dach,da ist es wichtiger,zwecks Wassereintritt wenn die Dichtung nicht an der Scheibe anliegt.
Daß unten die Scheibe etwas raussteht ist normal!
Und wenn es etwas unterschiedlich ist könnte ich zumindest damit leben,wie gesagt oben ist es wichtiger!
