User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 29.04.2017 um 12:23 Uhr
| Hallo Chris,
vielen Dank für deine Anleitung und die einzelnen Bilder.
Ich fasse noch mal kurz zusammen:
1.) Am AGW den Stecker rausziehen
2.) Aus diesem Stecker ein LWL rausziehen
Und jetzt harkt es etwas bei mir, sorry.
Wie Du auf dem nachstehenden Bild sehen kannst, habe ich am Wechsler bereits einen LWL Anschluß. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, muss ich eine "Ringschaltung" vornehmen
Vereinfacht ausgedrückt: Ich muss vom Gateway aus zum Wechsler und dann wieder zurück zum Gateway. Richtig?
Wenn ich also aus dem Gateway das LWL herausziehe ist das Kabel doch nicht lang genug um zum Wechsler zu kommen. Ist dafür der von Dir genannte Stecker gedacht (also vorhandenes LWL rein in den Stecker in der Nähe vom Gateway und dann ein (erstes) zusätzliches LWL zum Wechsler sowie ein zweites zusätzliches LWL wieder zu dem von Dir genannten Stecker. Ne, geht doch auch nicht, oder?
Andere Möglichkeit:
Der von Dir genannte Stecker kommt in meinen Wechsler-Stecker. Ein LWL vom Gateway zum Stecker am Wechsler und ein weiteres LWL vom Stecker am Wechsler zum Gateway. Das würde bedeuten, dass ich zwei LWL benötige. Wie aber kann ich das bereits vorhandene LWL was ich aus dem Gateway ziehen soll, verlängern? Gibt es dafür auch einen Stecker?
Bin ich völlig auf dem Holzweg?
Könntest Du mir bitte noch einmal helfen.
Vielen Dank.
E-Mail an Ralf Neumann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 29.04.2017 um 20:30 Uhr
| Hallo Ralf,
hier mal eine Anleitung zum Verlegen des LWL Kabels aus einem anderen Forum.
"Also, in den Ausgang vom APS musst du den zusätzlichen Lichtleiter einbauen. Der Eingang bleibt unberührt. Du musst den Ausganglichtleiter aus dem Stecker herausnehmen und in den neuen Stecker reinstecken. Das neue Lichtleiterkabel musst du dann in den alten Ausgang vom APS reinstecken.
Du musst deswegen den Wechsler in den Ausgang einbauen, weil du mit dem APS den Wechsler steuerst und wenn du den Wechsler in den Eingang einbaust, weiß der Wechsler nicht was er zu tun hat. Die Audio-Signale, die der Wechsler liefert, werden über das Lichtleiterkabel zum Audiogateway im Beifahrerfußraum weitergeleitet und dann müsste etwas Hörbares rauskommen."
Wie bereits gesagt, der Wechsler muß in den bestehenden LWL Kreis eingeschliffen
werden.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2017 um 08:59 Uhr
| Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort und die Hinweise zum Einbau eines CD-Wechsler's.
Leider bin ich jetzt etwas verwirrt.
Chris schreibt mir (entsprechend dem Eintrag vom 29.04.17 um 9:52 Uhr)
"ein Lichtleiter vom Gateway zum Wechsler an den neuen Stecker und das neu gekaufte Lichtleiterkabel vom Wechsler zum Gateway, so das quasi ein Ring entsteht"
Deine Hinweise lauten:
"Also, in den Ausgang vom APS musst du den zusätzlichen Lichtleiter einbauen. Der Eingang bleibt unberührt. Du musst den Ausganglichtleiter aus dem Stecker herausnehmen und in den neuen Stecker reinstecken. Das neue Lichtleiterkabel musst du dann in den alten Ausgang vom APS reinstecken."
Jetzt bin ich verständlicherweise ein wenig verwirrt. Ein Hinweis lautet:
- APS 50 nicht mit LWL verbinden
der andere lautet:
- APS 50 mit LWL verbinden
Was mache ich nun?
| Geschrieben am 30.04.2017 um 10:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frali am 30.04.2017 um 11:07 Uhr ]
Hallo Ralf,
ich glaube, hier liegt ein Verständigungsproblem vor. Eigentlich hat Chris in seinem Beitrag vom 26.04.2017 geschrieben, dass der Wechsler eingeschliffen wird.
" Am Gateway im rechten Fussraum unter dem Teppich (hinter dem Blech)ziehst du den Lichtleiter und schaltest den Wechsler einfach im Kreis dazwischen."
Das APS ist bereits mit in dem Ring integriert, schau mal am APS, da wirst du ein angeschlossenes LWL- Kabel vorfinden.
MfG
Frank
| Geschrieben am 30.04.2017 um 11:29 Uhr
| Hallo Frank,
na dann versuche ich es nächste/übernächste Woche, wenn ich die Anbauteile für den CD-Wechsler (die Anbauteile für das Handschuhfach) bei MB besorgt habe.
Als Technik-Laie (bin seit 35 Jahren bei einer Krankenkasse angestellt) stelle ich mal die Behauptung auf, dass laut der Beschreibung vom Chris (LWL am AGW abziehen und zum Wechsler verlegen sowie ein zweites LWL vom Wechsler zum AGW verlegen) hier bereits die Einbindung an das APS 50 passiert (nehme an das das abzuziehende LWL bereits vom APS 50 kommt).
Na man wird's sehen.
Nochmals vielen Dank für deine Hinweise.
Solltest Du einmal Hilfe bei Krankenkassenangelegenheiten benötigen, kannst Dich gerne an mich wenden (irgendwann kommen wir alle in das Alter).
Ralf | Antworten
User seit 20.12.2015
| Geschrieben am 30.04.2017 um 11:38 Uhr
| Also, genau gesagt würde beides funktionieren. Ans APS muss man nicht ran. Bei mir ging es ohne... Aber es funktioniert durchaus auch wenn man es am APS einschleift.......Sollte das LWL-Kabel welches du vom Gateway entnimmst für den CD-Wechsler zu kurz sein, musst du es verlängern oder ein längeres montieren, beides ist möglich.
Kultur ist ein sehr dünner Firnis, der sich leicht in Alkohol auflöst | Antworten
E-Mail an Nappo1967 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
