User seit 29.10.2015
| Geschrieben am 27.04.2017 um 19:12 Uhr
| Kleine Update:
Nachdem ich alle Massepunkte kontrolliert und keine Unregelmäßigkeit festgestellt habe, habe ich mir alle Lampen nochmal ganz genau angeschaut. Und siehe da, in einem von ca. 20 Tritten aufs Bremspedal flackert die Bremsleuchte auf der Fahrerseite ganz leicht und wird erst dann hell. Also Lampe ausgebaut und nachgeschaut. Die Kontakte sahen soweit noch gut aus aber sind leicht milchig geworden. Habe nun alles abgeschliffen und die Kontakte leicht hochgebogen. Nun leuchtet alles wieder wie es soll und ich denke die Kontrollleuchte wird auch aus bleiben.
Liebe Grüße Dominik
_________________
SLK 230 // Obsidian Schwarz // 2001 // Powersprint // Riemenscheibe // Großer LLK // Bilstein B6 // Eibach Pro Kit // 18 Zoll Tomason TN1 // All in One Dachmodul | Antworten
E-Mail an reaper1012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
User seit 02.04.2017
| Geschrieben am 27.04.2017 um 23:02 Uhr
| Hallo Horst
ich habe bei meinen SLK (gleiches Modell und Bj. wie deiner) genau das Problem mit dem Abblendlicht, wie schon vor einigen Tagen geschrieben.
Viele gutgemeinte Ratschläge bekommen. Habe auch alles danach
durchgearbeitet, leider ohne Erfolg. Meiner Meinung kann es nur das Lichtmodul (Lichtschalter) sein. Auch in einer MB Vertretung in Wien, sind
sie meiner Meinung. Werde in den nächsten Tagen ein Modul aus einen
Unfallwagen bekommen, dass bis Dato kein Problem hatte. Sobald ich das
Modul eingebaut habe, werde ich mich melden.
es gibt zu unseren Problem viele Anfragen und Meldungen, aber keine leider Erfolgsmeldung.
G Alfred | Antworten
E-Mail an wodo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 28.04.2017 um 07:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 28.04.2017 um 07:50 Uhr ]
Moin!
Hast Du den Fehler vorab eingekreist?
Also bei Zündung=an... Lichthupe, Parklicht links/rechts, Standlicht, Abblendlicht, Bremslicht, Nebler vorn, Nebler v+h, Bremslicht, Blinker li/re separat geprüft? Die Lampe kommt nur bei dem jeweiligen Stromkreis, wenn ein Fehler vorliegt - kann man eigentl. so gut einkreisen. Erst wenn Du ganz sicher bist, daß in dem Stromkreis mit Lampenwarnung alles ok ist, kommt das Lichtmodul in's Spiel... wenn die Batterie genug Spannung hat.
Btw. nach 12-20 Jahren kann man auch einfach 'mal die Leuchtmittel rundherum tauschen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 29.04.2017 um 09:31 Uhr
| Nächster Versuch:
Diesmal war es die Bremsleuchte auf Beifahrerseite. Habe vorgestern natürlich beide Seite abgeschliffen und die Lampen ersetzt aber diese scheint wohl einen Wackler gehabt zu haben.
Bis jetzt ist die Kontrollleuchte in jedem Fall brav
Liebe Grüße Dominik
_________________
User seit 04.06.2004
| Geschrieben am 03.05.2017 um 16:49 Uhr
be1974 schrieb:
Hattest Du auch die Rückleuchten ausgebaut und demontiert? hier verkoken die Kontakte zu der Lampenfassung ganz gerne
Moin!
Jepp - und MB dazu führte, eilig eine Rückrufaktion zu starten... aber nur in den USA
Ciao Uwe
