User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 22.04.2017 um 22:37 Uhr
| Hi,
ne ne bin ja kein Mechaniker daher fachfremd=Laie, aber danke xD
Ja hab grad nachgeschaut, es gab für keinen R170er ein Upgrade bei den Bremsen zu ordern - Späßchen wie PP kamen erst ab dem R171 und bei anderen Baureihen auch erst nach 2003-2004.
Die Karosse wirds dir auf jeden Fall danken wenn sie so wenig wie möglich 'Wind/Wetter' abkriegt - auch wenns zugegebenermassen erbärmlich klingt bei einem StahldachRoadster partout 'hohe Luftfeuchtigkeit' vermeiden zu müssen um das Ausbrechen des SchrempKrebs zu verzögern, aber dafür können wir alle nix / sind nur die Leidtragenden.
Viele Grüsse und Spass damit
Bari
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 24.04.2017 um 07:36 Uhr
| Hallo und herzlich willkommen im 32er Club!
Es ist die ganz normale Serienbremsanlage des 32er verbaut.
Die 18" AMG Styling IV Felgen wurden sicherlich nicht direkt im Werk Bremen auf dem Band montiert, sondern in der Niederlassung gegen die Serien 17" getauscht.
Viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug und gut darauf aufpassen!!!
:"Ich habe in meinem Leben schon viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst." | Antworten
E-Mail an Alex32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2016
| Geschrieben am 25.04.2017 um 07:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alliman am 25.04.2017 um 07:40 Uhr ]
Danke für die Info @Alex32....Leider geht der SLK32 Donnerstag wieder in die Werkstatt Lagergeräusch im Motorraum. Das Lager der Riemenscheibe kann es eigentlich nicht sein. Das wurde erst gemacht. Aber da sind ja noch andere Umlenkrollen. Glaube das Geräusch kommt von einem der 2 Rollen links unter dem Riemenscheibenlager.
Mir ist das Nachi Riemenscheibenlager vor dem Einbau damals auf den Boden gefallen. Meint ihr,es könnte dabei ne Macke bekommen haben,sodass es jetzt doch wieder das Riemenscheibenlager ist? Der Wechsel ist keine 1000 km her.
Kompressoröl würde ich auch gerne wechseln lassen .Weiss aber nicht ob meine Werkstatt damit Erfahrung hat?
Welches ist das richtige Öl?
Wie bekommt man das alte Öl raus,und wieviel muss rein?
Weiß das jmd.? Grüße
SLK 32 AMG | Antworten
E-Mail an Alliman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.07.2005
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 25.04.2017 um 21:36 Uhr
| @Alliman:
1. Vordere Motorabdeckung abnehmen
2. Flachriemen entspannen
3. Obere Umlenkrolle demontieren
4. Innensechskantschlüssel 5mm ggf. mit Verlängerung zum Öffnen der Innensechskantmadenschraube verwenden, sitzt recht versteckt neben der Riemenscheibe des Kompressors
5. z.B. 30ml-Spritze mit Schlauch und einem etwa 10cm langen passenden Röhrchen verbinden (Modellbaufachgeschäft), den vorderen Teil des Röhrchens um 90° abwinkeln um auf den Grund des Gehäuses zu gelangen
6. den abgewinkelten Teil durchs Gewindeloch einführen und mit der Spritze das Öl absaugen, dabei die abgesaugte Menge merken (bei meinem waren es 110ml)
7. frisches Öl http://tinyurl.com/kbvw5cg in gleicher Menge wieder einfüllen
8. Innensechskantmadenschraube wieder eindrehen, nicht zu fest (m.M.n. ist das ein kegliges Gewinde und es dichtet in den Gewindegängen ab)
9. Umlenkrolle (kannst Du bei der Gelegenheit gleich prüfen, ob das Lager Geräusche macht u. ggf. tauschen) und Riemen wieder montieren
10. Verkleidung drauf und testen
Viel Spass
Dauer der ganzen Aktion etwa 15 Minuten (habe das vorher auch noch nicht gemacht). Gut wäre, wenn der Motor nicht ganz kalt ist, das Öl ist dadurch etwas dünnflüssiger.
Wie immer alles ohne Gewähr!
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 116tkm, in 3.Hd. | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2017 um 01:24 Uhr
| Hi Sexcab....danke für die Beschreibung...Öl ist bestellt für 24 Euro incl. Versand.
Danke für den Tip mit dem Lager...Wie schon vorher geschrieben. Ich habe ein Lagergeräusch. Und ich denke von dem Lager direkt links neben dem Lager der Magnetkupplung. Von vorne drauf geguckt links.
Hier im Video ist es glaube ich zu hören. Habe ich gestern Abend aufgenommen:
https://youtu.be/ant5asg0v18
Foto,das ich einfüge: Glaube es ist das Lager mit dem roten Pfeil drauf. Evtl. das mit dem grünen Pfeil.
Lager der Magnetkupplung wurde vor 1000 km gemacht.
Weiß jmd hier,was das für Lager sind? Wo kann ich die bestellen?
Am Donnerstag geht der SLK in Werkstatt. Wäre gut,wenn ich die Lager bis dahin bestellen könnte.
Danke für eure Hilfe....Grüße
| Geschrieben am 26.04.2017 um 08:12 Uhr
tom9090 schrieb:
Hi Alliman,
noch eine Anmerkung zu den Bremsen.
Gelochte Bremsscheiben gab es für den 32er weder ab Werk, noch von AMG. Das sind keine original Scheiben.
Weiterhin viel Spaß mit dem Flitzer.
Thomas
Hier hat Thomas absolut recht! Meine Info bezog sich nur auf die Bremssättel!!
Alex
