User seit 14.04.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.06.2004 um 06:41 Uhr
| Hi,
Das thema wurde hier schon öfter besprochen. Du wirst hier genug finden wenn die suchfunktion wieder geht.
Ich hatte das auch schon mal gepostet, weil meiner bei warmen wetter plötzlich nach oben schoss. Die antworten waren: "soweit ich noch weiss" von, das ist normal, bis, der lüfter fängt erst im letzten moment an zu laufen.
Mach dir erst mal keine sorgen, er lief ja normal trotz der hohen anzeige.
Wenn ein mechanisches problem vorliegt, ist es allerdings ein risiko!
Achte auf veränderungen beim motor im leerlauf, ich weiss noch aus früheren opelzeiten, das wenn er zu warm wurde, die leerlaufdrehzahl zu hoch war, der motor insgesammt träger war.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage????? | Antworten
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 10.06.2004 um 09:53 Uhr
| Hi Lollo,
es ist durchaus möglich daß Dein Lüfter nicht mehr funktioniert. Dann läuft der Motor im Stau ohne Kühlung und kann überhitzen. Deine Reaktion war das einzig richtige, die Wärme abzuführen und die Heizung voll aufzudrehen (geteiltes Leid ist halbes Leid...).
Laß mal bei DC nachprüfen ob
a) Thermostat noch funktioniert
b) der Lüfter ordnungsgemäß läuft
c) Kühlwasserstand auf max.
Daß der Motor im Stau wärmer wird - speziell wenn's sehr warm ist ist O.K. Aber mehr wie 100°C sollten es keinesfalls werden. Wenn der Zeiger kurz vor ROT steht dann bist Du bereits bei 120 °C angelangt was definitiv zu viel ist (sprich da liegt irgendein Problem vor).
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm | Antworten
User seit 23.03.2004
