MW90 schrieb:
Die Batterie war schon mehrfach über längeren Zeitraum abgeklemmt. Zuletzt beim Reinigen der ULK. Die Werte sind also zurückgesetzt. Die Ventile werde ich als nächstes reinigen bzw. tauschen. Die Drosselklappe wurde übrigens bereits gereinigt, hatte ich vergessen zu erwähnen. Werte beim Fahren sind hier durchgehend plausibel ohne Ausnahme, daher würde ich ein Problem mit der DK ausschließen.
Mahlzeit,
sag mal hast Du beim Wiederanklemmen der Batterie folgendes Procedere gemacht:
Schlüssel auf Stufe 2-Zündung an.
Mindestens 5 Minuten warten.
Jetzt erst starten.
Nur so werden alle Systeme neu kalibriert.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Zur Zeit den ganzen April wieder in Tirol
MW90 schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, die Datei hier im Forum einzustellen, um so etwas zu vermeiden?
LG Marius
Hallo Marius,
wenn du der Ersteller bist kannst du dies unserem Webmaster Sven Kamm,unter Impressum ist die Email Adresse,
zuschicken und er stellt es unter "Tipps & Tricks R170" hier ein: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&new_topic=3
@Odin: Danke für den Hinweis, Ralf. Die Wartezeit war definitiv ausreichend für alle Kalibrierungen, wie gesagt, sieht es aktuell auch ganz gut aus und der SLK scheint wieder ohne Probleme zu laufen.
@speedy63: Gut zu wissen, dann sende ich ihm die Datei zu, wenn ich wieder zuhause bin
