Tipps und Technik R171 » » Thema: Fahrwerksentschärfung 350er/AMG55 möglich/sinnvoll? |
User seit 22.03.2016
| Geschrieben am 16.05.2017 um 18:34 Uhr
Henning schrieb:
Mache nie mit einem 55er eine Probefahrt denn dann willst du nichts anderes mehr.
Wenn du Komfort und satte Beschleunigung aus unterster Drehzahl willst gibt es keine Alternative.
Ich glaube auch fast : Das "Problem" lässt sich nur mit einem AMG55 lösen
... das Problem ist gelöst !
Habe den SLK300 gegen einen AMG 55 getauscht (kleiner Wertausgleich war erforderlich).
Der AMG fährt sich so etwas von sahnig. Wenn der Motor im unteren Bereich zu knurren anfangt, dann passiert auch etwas. Wer im höheren Drehzahlbereich zum Beschleunigen noch zurückschalten will, sollte ggf. rechtzeitig sein Toupet festhalten.
Das Fahrwerk liegt satt auf der Strasse und ist für mich ausreichend komfortabel. (18 Zoll-Felgen, Serienfahrwerk). Was allerdings auffällt, ist das wirklich laute Abrollgeräusch auf rauhem Asphalt. Ich vermute als Ursache das Reifenalter (8 Jahre, Pirelli Zero ). Mit neuem Gummi wird das sicher besser werden. So lange werde ich wohl noch warten müssen.
Als ich den SLK abgeholt habe, bin ich 650 km im Stück gefahren. Hatte zu Fahrtbeginn 62 Liter getankt, die Anzeige stand auf fast „0“, allerdings noch kein Dauerhinweis auf leeren Tank in der Anzeige. Zu Hause angekommen war der Tank dann gut leer.
Verbrauchanzeige ab Start : 9.7 Liter/100km.
Dazu muss ich allerdings sagen: Die Autobahn war voll und es war absolutes Sauwetter und - abgesehen von ein paar Geschwindigkeitsaussetzern meinerseits - bin ich zwischen 120 - 140km gefahren. Zum Tanken zwischendurch hatte ich angesichts des Sauwetters keine Lust.
Allerdings hatte ich auch zwischendurch spritschluckenden Stop & Go-Verkehr.
Den Verbrauchswert werde ich wohl so schnell nicht wieder erreichen, aber immerhin - unter 10 Liter waren möglich.
Grüsse
Lothar
E-Mail an RudiRatlos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 16.05.2017 um 20:05 Uhr
| Hallo Lothar,
meine Glückwünsche zum Bollerofen und allzeit viel Freude und gute Fahrt.
Der 350er hat ja nahezu die gleichen Fahrleistungen, das open air feeling ist das gleiche. Mit der Automatik wirst Du Dich sicher noch anfreunden, zumal da ja noch die Paddels sind.
Die Überführungsfahrt meines SLK war seinerzeit 750 Km lang und ich hatte mindestens genau so viel Spass wie Du
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 17.05.2017 um 09:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 17.05.2017 um 10:03 Uhr ]
Hallo Lothar
Glückwunsch zum Bollerwagen. Noch jemand, der nach der Ausfahrt grinsend nach Hause kommt.
Die erste Umbau-Aktion, zu der ich dir dringend raten würde sind die alten Reifen!
Bitte sofort neue Reifen aufziehen lassen!
Ich fahre die Michelin Pilot Super Sport und bin sehr zufrieden damit.
Die Reifen laufen ruhig ab und quietschen auch nicht, wenn man "etwas flotter" unterwegs ist.
Oder den neuen Michelin: http://michel.in/2quQBmS
Den gibt es aber erst ab 19".
Diese Hochleistungsreifen können auch mit einem etwas niedrigerem Luftdruck komfortabel und trotzdem sehr sportlich auf der Landstraße gefahren werden.
Bei langen Autobahnstrecken bitte den Luftdruck auf den vom Reifenhersteller empfohlenen Wert einstellen.
Viel Spaß mit deinem "Bollerwagen".
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2017 um 14:03 Uhr
| Hallo SLK-Freunde,
# convertible,
der 300er - und erst recht der 350er - sind ja keine lahmen Krücken, man muss den Motor aber schon drehzahlmässig bei Laune halten, um die Leistung abzurufen. Der AMG bollert eben schon etwas früher und etwas gelassener los ...
# Detlef
Die werden es wohl werden, die haben gute Testergebnisse geliefert - ausser bei Nässe ! - aber bei Regen bleibt der Bollerwagen ohnehin im Stall, oder ich „zuckle“ dann nur durch die Gegend und höre Musik aus dem Radio und nicht vom Motor.
Leider haben die Reifen noch gut Profil Vorn 5,5mm, hinten 4,0.
Beste Grüße
Lothar | Antworten
| | Anonym :841 Mitglieder: 9 Im Chat : 2
