Tipps und Technik R172 » » Thema: Verkleidung A-Säule weggeflogen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 14.04.2009
 Geschrieben am 23.04.2017 um 19:40 Uhr
Hoffentlich hat niemand das Teil abgekriegt! Dürfte im Flug wie ein Messer schneiden.
R170 200K BJ 2004 gehabt, nun Nissan 370z Roadster und in Zukunft?
  E-Mail an fotoloft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.08.2015
 Geschrieben am 23.02.2018 um 10:02 Uhr
Hallo zusammen.
Habe gestern festgestellt, dass sich die äußere Verkleidung meiner A-Säule im oberen Bereich etwas gelöst hat.
Hat jemand von Euch eine Anleitung, wie man das Teil abbaut /anbaut?
Raoul
W123 / A208 / R171 / R172
  E-Mail an Raoul    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.09.2014
 Geschrieben am 23.02.2018 um 15:51 Uhr
Genauso wie die grüne Plakette mit Filzschreiber beschrifftet. Soetwas macht ein Fähnchenali. Haben die bei meinem Scheibenwechsel auch gemacht. Als ich darauf hingewiesen habe, wurde sofort mit einem Beschriftungsgerät das Kennzeichen gedruckt und Plakette getauscht. Warum nicht gleich so.
Dann hoffe ich mal, dass Du nicht auch noch die handschriftliche Signatur vom guten Herrn Daimler entfernen und gegen eine in Druckschrift tauschen hast lassen.
  E-Mail an FreibadKoenig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 24.02.2018 um 19:54 Uhr
Die sind aufgesteckt. Entweder von der Fenster- oder Außenseite ziehen bis sich die Klipse lösen und dann seitlich rausschieben. Probiers auf der Seite die sich gelöst hat.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
 Geschrieben am 25.02.2018 um 09:08 Uhr
Hallo.
Laut Teileliste scheint es dort im unteren Bereich mindestens eine Spreizniet zu geben. Muß die nicht zur Demontage entfernt werden? In welche Richtung seitlich rausschieben?
VG
R.
XR2 / CRX / W123 / MG-F / E36 Coupe / A208 V6 / R171 / R172
 Geschrieben am 02.03.2018 um 10:25 Uhr
Hallo zusammen.
Hat hier niemand eine Anleitung wie man die Verkleidung A-Säule entfernt und wieder montiert?
VG
Raoul
User seit 07.12.2023
 Geschrieben am 30.12.2023 um 19:08 Uhr
Moin, mir ist auch die Abdeckung abgeflogen. habe sie aber gefunden. Etliche Nasen scheinen abgebrochen zu sein. Gibt es die Blende einzeln? Ich finde immer nur die komplette A Säulen Abdeckung A1726900487.
Gibt es diese in verschiedenen Farben?
Danke
SLK R172 250
  E-Mail an Rattekadaver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 30.12.2023 um 21:58 Uhr
Das (lackierte) Oberteil ist mit dem Kunststoffunterteil verschweißt, wenn die entsprechenden Rastnasen samt Schweißpunkten brechen, dann kann man das Teil nur komplett austauschen.
Teilenummern:
- links: A1726900387 9999
- rechts: A1726900487 9999
Jeweils unlackiert zum Preis von ca. 80 EUR.
Für die (De-)Montage muss man wissen wo die entsprechenden Halterungsclips an der Karosserie sitzen, sonst werden diese u.U. beschädigt und müssen ausgetauscht werden (sind genietet).
chris_slk
 Geschrieben am 31.12.2023 um 10:47 Uhr
Danke.
Lohnt es sich darüber nachzudenken es zu kleben?
LG
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
SLK R172 250
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 31.12.2023 um 14:31 Uhr
Ja,ich würde es mit Scheibendichtmasse machen.
Im äußersten Notfall bekommt man die Leiste dann wieder ab da das Zeug dauerelastisch ist.
Da es zum Scheiben einsetzen benutzt wird ist es haltbar und materialverträglich.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1146
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.092
Ja, habe ich
Ja, mache ich
