Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündkabel wechseln |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.04.2017 um 22:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 13.04.2017 um 22:48 Uhr ]
Totti BS schrieb:
Hallo Markus,
danke für den Tipp mit den Steckern, werde ich zuerst mal in Angriff nehmen und schauen.
Den LMM hatte mir "damals" kauba empfeohlen. War wohl kein China-Schrott.
Ach da liegt der (Oster)Hase im Pfeffer. Dieter hat standardmässig den Pierburg 09 gepriesen (denke er war Anteilseigner dort ). Der ist allerdings nicht für den FL gedacht. Aber das wird schon passen was du drin hast (!?). Beim FL bleibt nur Bosch, Hella oder Original Siemens/VDO. Check mal was drin ist und schau nach ob der verölt ist bzw. reinige auch den Stecker des LMM. Dann sieht man weiter. Ideen gibt es zuhauf...
Ach so: Im Gedenken an Dieter jage auch noch gleich ne Dose Einspritzdüsenreiniger durch (kann auch nix schaden).
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2017 um 09:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 14.04.2017 um 17:06 Uhr ]
Markus
Pieburg war es nicht, muss ich mal schauen.
Der Stecker war "damals" trocken.
Reiniger habe ich gerade zwei Flaschen in den vollen Tank gekippt und leergefahren.
Das mache ich immer vor der HU.
Ob es was bringt weiss ich nicht, aber hat geklappt | Antworten
| | Anonym :1151 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
