HiFi und Telecom » » Thema: Comand system mit Bluetooth oder nicht?
 Geschrieben am 09.06.2004 um 00:08 Uhr
Hello zusammen,
Ich habe ein SE T610: Ist es möglich diese Handy zu benutzen direkt von der command system. ?
Do I need to buy some additional material or options?
Danke
Christian von Genf
 Geschrieben am 09.06.2004 um 00:16 Uhr
and by the way: gibt es irgendwo ein Gebrauchsanweisung für der comand system online auf Internet. Ich habe gesucht aber kann nichts finden ..
Danke
   Airmax
User seit 11.08.2003
 Geschrieben am 09.06.2004 um 20:45 Uhr
Bluethooth ist glaube ich da. Damit kann man aber nicht viel anfangen. Vorallem ist es nicht nicht möglich das Command mit einem Handy zu verbinden und Telefonate dann über das Command zu führen.
  E-Mail an Airmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Vossi
User seit 27.01.2004
 Geschrieben am 13.06.2004 um 17:15 Uhr
Hallo Gemeinde!
Bluetooth ist im Command vorhanden.
Es gibt zwei Anwendungen dafür:
1. Headset anschliessen um ungehört vom Beifahrer zu telefonieren.
(noch nicht von mir getestet!)
2. Anbindung des PDAs (in meinem Fall der Ipaq)
Dann wählen eines beliebigen Kotaktes per Bluetooth.
Geht ganz einfach: lange auf den Kontakt klicken bis das Kontextmenü erscheint, dort auf "Dial via Bluetoth" oder "Wählen per Bluetooth" klicken, schon wird die Nummer vom Command gewählt.
Ist eine prima einrichtung, insbesondere da ich ca. 1500 Adressen im Ipaq habe und die nie alle auf mein Handy gehen.
Hope this helps.
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827
  E-Mail an Vossi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 13.06.2004 um 23:26 Uhr
Ich hab bei der 171 Elektrikschulung die Bluetooth Funktion mal getestet. Sie funktionierte nicht. Selbst der Lehrer konnte mir nicht weiter helfen. Dann sagte er mir, nachdem er sich erkundigt hatte, es funktioniert noch nicht.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Vossi
 Geschrieben am 14.06.2004 um 16:56 Uhr
Hi SLK Liebhaber!
Die von mir angegebene Funktion (2.) mit dem Wählen habe ich selbst in meinem eigenen 171er ausprobiert. Hat definitiv finkioniert.
Dies könnte aber mit dem aktuellen Softwarestand zusammenhängen:
(AGW mit Stand Q10)
Bei mir geht auch die automatische Lautstärkeregelung des Conmmands perfekt.
read you...
Vossi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1050
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.440.495
Ja, habe ich
Ja, mache ich
