Das KW-Fahrwerk setzt sich erst nach ca. 2.000 km!
Also nicht schon voreilig nachstellen.
Habe ich aber gemacht - und muss es wieder minimal höher stellen, da die Reifen letztens bei Bodenwellen auf der Autobahn vorne geschliffen haben.
Wer keine Arbeit hat - macht sich welche!
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
Wie hast du die Einstellung gemacht, dass sie an allen 4 Rädern gleich sind?
Hast du die Räder danach vermessen Spur Sturz usw.?
oder wieder auf Eingangsmessung wie nach der Montage eingestellt?
Nur wer seinen eigenen Weg geht,
kann von niemandem überholt werden!
wenn man das Gewindefahrwerk hoch oder runter schraubt muss das Fahrwerk nicht neu vermessen werden.
