Tipps und Technik R170 » » Thema: Sesam (SLK) öffne dich, wenn es denn funktioniert !! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2004 um 21:49 Uhr
| Hallo Freunde,
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Folgendes ist schon des öfteren passiert. Bei uns in der Nähe liegt der Möhnesee und da dreht man dann mal eben nach Feierabend eine Runde um den See. Traumhaft sag ich euch. Zum Abkühlen von Mensch und Maschine gönnt man sich einen Stopp im legendären "Geronimo". Auf der Terasse den Sonnenuntergang genießen, einfach super. Aber jetzt zur Sache. Jedesmal wenn wir wieder losfahren wollen, läßt sich mittels Funkfernbedienung der SLK nicht mehr öffnen. Da kann man auf die Entriegelungstaste drücken, es tut sich nichts. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als das Fz. mit dem Schlüssel bzw. von innen zu öffnen. Wenn wir angekommen sind läßt er sich problemlos verschließen, öffnen läßt er sich nicht mehr. Merkwürdig ist, daß dieses Problem "nur" beim Geronimo auftritt. Kann es sein, daß die Funkfernbedienung durch die massenhaft vorhandenn Handys gestört wird. Zur Information: die Fz parken direkt an der Terasse, die Handyträger legen ihre Handys fast alle auf den Tischen ab.
In diesem Sinne, euch allen einen traumhaften Sommer, bis bald am Geronimo,
Tschüss Charles.
User seit 19.12.2000
| Geschrieben am 08.06.2004 um 21:55 Uhr
Charles schrieb:
Hallo Freunde,
Tschüss Charles.
Auf der Schlüssel-Frequenz "laufen" massenhaft Geräte. Den schlimmsten Ort, den ich kenne: direkt vor dem Bundeshaus (Parlamentgebäude) in Bern. Dort sind rundherum Banken mit x Sicherungssystemen. Ist amüsant, die verdutzten Autofahrer zu sehen, die wohl schliessen, dann aber nicht mehr öffnen können....... das 1. Mal habe ich auch nicht wirklich gelacht
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland | Antworten
E-Mail an winner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.06.2004 um 22:25 Uhr
| Die Schlüssel laufen auf 433MHz. Auf der Frequenz laufen auch z.B. alle Funkthermometer oder Funktlautsprecher.
Ich schätze mal, daß im Geronimo solche Dinge verwendet werden.
Handies liegen frequenzmässig zu weit weg, als daß sie stören könnten.
Da hilft nur: Woanders parken.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 23.03.2004
User seit 12.10.2003
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 08.06.2004 um 23:19 Uhr
SLK Liebhaber schrieb:
Ich glaube ich kann dir helfen. Wie ich sehen fährst Du noch ein PreFL. Bei diesen Fahrzeugen kann es vorkommen und es kommt vor, daß der Stekcer der in die PSE Pumpe eingesteckt ist oxidiert ist oder sogar ein Pin ganz abgefault ist. PSE ist die Unterdruckpumpe die den SLK ent und verriegelt. Sie sitzt im Kofferraum. Es kann aber auch sein, daß der Motor der die Pumpe antreibt bald ganz den Geist aufgibt. Am besten Du baust die Pumpe mal aus und schaust Sie dir mal genauer an. Wenn der Stecker oder die Pins oxidiert sind, weißt du bescheit. Sollte die Pumpe ohne ende Stinken ist sie wohl auch bald kaputt. Also versuch mal das, dann siehst du weiter.
Gruß Klaus
Hallo Klaus
Hast du dir eigendlich durchgelesen worum es geht?
Nimmst du immer gleich das ganze Auto auseinander, nur weil die Fernbedienung an einer bestimmten stelle, an der das Auto steht nicht geht.
So wie es beschrieben ist Funktioniert sie sonst überall, nur da eben nicht.
MfG
André
Der sehnsüchtig auf seinen R171 wartet | Antworten
| Geschrieben am 09.06.2004 um 00:21 Uhr
HarryB schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 08.06.2004 um 23:21 Uhr ]</font>
Huch, beim Antworten den falschen Ast erwischt - sorry!
Harald
Ups, da war ich wohl etwas zu schnell. Ich hab mir den Text erhlich gesagt nicht ganz bis zum Ende durchgelesen. Deshalb hab ich wohl zu vorschnell gerantwortet.
Sorry Gruß
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1216 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
