HALLO zusammen,
hat zufällig jemmand ein Strangschema der Tankentlüftung, würde dies benötigen um die Tankentlüftung mal zu Prüfen. Hab schon Versuchsweise den Schlauch vor dem Entlüftungsventil abgezogen und bin dann ein paar Kilometer gefahren und es entstand wieder Unterdruck im Tank. Hab dann auch noch das Ventil getestet , das funktioniert und schaltet auch richtig. Wär super wenn er so eins Strangschema hätte oder hat jemand eine Idee was das noch sein könnte. Danke im Voraus. lg. Georg
Der Druckausgleich erfolgt über das Regenerierventil beim Sicherungskasten im Motorraum und dem dahinterhängenden Aktivkohlefilter im Radhaus hinten rechts hinter der Verkleidung.
Schema ist eigentlich bei allen Fahrzeugen aus der Zeit gleich...
Erst mal Danke an alle,
die sich meines Problems angenommen haben,
einige Infos waren sehr hilfreich und
ich werd mir mich wochenende wohl nochmal in meiner Grube begeben
und mir das ganz nochmal genauer ansehen.
