Tipps und Technik R170 » » Thema: Diagnosestecker wo? |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 20.03.2017 um 10:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 20.03.2017 um 10:33 Uhr ]
Bitte Yens,
antworte auf die Frage(n) bzw. schau im Fußraum Fahrerseite, wie sonst soll man Dir helfen...???
Blindes Vertrauen auf die Werkstatt kann der falsche Weg sein.
Nochmals :
- alle PreFL haben den Diagnosestecker im Motorraum, wenn Du vor dem Auto stehst, linke Seite kurz vorm Übergang zur Windschutzscheibe. Der Stecker ist 38 polig und rund.
Dafür brauchst andere Auslesegeräte und/oder Adapter, was mit unter eine fehlerbehaftete Quälerei sein kann.
- FL's haben im Fußraum Fahrerseite einen "rechteckigen" Stecker (unter ner Klappe), welches einen "richtigen"/"normalen" OBD2-Anschluß darstellt. Da kann man dann -je nach Gerät- mehr oder minder tief in die Steuergeräte schauen.
Fürs perfekte Auslesen braucht man eh die MB Stardiagnose, die man sich als "normaler" Schrauber/Fahrer nicht leisten wird....
Also, wäre nett, wenn Du Dich in Deinen Fußraum bemühst und nachschaust, dann kann man Dir gezielter weiterhelfen...ist das so schwer? OBD2-Dose vorhanden, dann vergiss die Werkstatt
Wenn nicht vorhanden, kannst Du keinen FL haben....hast du Seitenblinker in den Kotflügeln, Ein sichtbares Schloss am Kofferraum? Wenn ja, ists ein PreFl....
Gruß brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| | Anonym :705 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
