User seit 14.10.2015
| Geschrieben am 21.03.2017 um 09:33 Uhr
| Noch einen Zusatz.
Laut dem Gutachten von BBS sind 34mm Schrauben hinten vorgeschrieben mit der 10mm Spurverbreiterung.
Und da ich alles so wie im Gutachten verbaut hatte verstehe ich nicht das sie viel zu lang waren.
Hatten sie so gekürzt das aber noch 7 Umdrehungen gingen.
Ich habe aber 20 neue Schrauben hier liegen und werde es nachher nochmals genau ausmessen.👍
SLK 230 Kompressor Silber
Gruß vom schönen Niederrhein! | Antworten
E-Mail an Schimmel67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 09.07.2014
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 21.03.2017 um 16:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 21.03.2017 um 16:35 Uhr ]
Hallo Dirk,
nein, du hast da glaub leider einen kleinen Denkfehler und damit ist es eben NICHT Hersteller- bzw. TÜV-konform! Das Gewinde für die Radschrauben fängt nämlich nicht unmittelbar an der Radaufnahme an, sondern erst ein paar Millimeter später. Im Bremsentopf ist nämlich noch kein Gewinde und dieser liegt zwischen Felge und Radaufnahme/Achse. Die Radschrauben müssen aber 6-7 Umdrehungen ins Gewinde laufen. Also kann man nicht einfach sagen, dass auf der Rückseite der Felge 7 Gewindegänge rauskucken müssen. Das wäre definitiv nicht ausreichend, um die gewünschten 6-7 Umdrehungen im Gewinde zu erreichen. Man muss die Stärke des Bremsentopfs noch dazurechnen.
SL | Antworten
| Geschrieben am 22.03.2017 um 10:59 Uhr
| Guten Morgen Jürgen,
Danke Dir vielmals
Die Teile habe ich alle zu Hause liegen sowie die Schraube ( Vielzahnmutter ) für die Achse bekomme ich gleich.
Mein Problem ist das die Schraube so vermackelt ist und fast die halbe Verzahnung abgeschlagen ist.
Es kommt mir vor als wäre es ein Linksgewinde!!!
Nachher kommt ein Freund der den ganzen Tag mit Metall usw zu tun hat und wollte es sich mal ansehen !
Man kommt ja nicht richtig an die Schraube dran weil sie ja versenkt ist!
Habe auch Angst das ich das Gewinde Platt mache!
Trotzdem Danke!!!
Gruß Dirk
| Geschrieben am 22.03.2017 um 11:02 Uhr
Glatze11 schrieb:
Das waren wohl weniger die gekürzten Schrauben sondern die falschen .
Wenn der Kegel nicht passt passiert genau sowas.
Neine nein ,
die Schrauben sind definitiv die Richtigen .
Es war weil ich die Felge nicht richtig aufgesetzt hatte mit dem Zentrierring.
Gruß Dirk
| Geschrieben am 22.03.2017 um 11:06 Uhr
| Danke Dir ,
Ich habe die Teile und der Wagen steht in der Einfahrt und ich bekomme ihn ja nicht bewegt dort .
Teile sind alle neu und ich muss nur noch die Schraube entfernen weil ich einen neuen Radträger anbauen möchte!
Dann fahre ich ihn 2 Kilometer zum Freundlichen und er macht mir die ganze restliche Sache wie die neuen Scheiben und Beläge sowie Handbremse drauf !
Gruß Dirk
| Geschrieben am 22.03.2017 um 11:09 Uhr
Schlosser schrieb:
Ich würde gerne mal ein Foto der gebr. Schrauben sehen....
Die Bruchstelle, im Querschnitt....bitte.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
Oh Bernd ich gucke mal ob ich den Müll dort noch liegen habe oder ob es schon in der Tonne ist dann versuche ich es mal mit den Bildern!
Gruß Dirk
