Tipps und Technik R170 » » Thema: Batterie schlapp/Update auf stärkere Batterie?
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 08.06.2004 um 20:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 08.06.2004 um 20:53 Uhr ]
Hallo Sonnenanbeter!
Bei mir war gerade nach ner halben Stunde SLK reinigen (Innenraum, Fenster, Kofferraum...) mit Radio (leise) an und 2 mal Dach auf/Dach zu (Innenseite der Heckscheibe etc geputzt) die Batterie (62Ah) soweit leer, daß der Wagen nicht mehr angesprungen ist. Es gab nur noch ein "Klack Klack Klack" vom Anlasser und eine tolle Show der Kontrollampen
Nach ner Stunde am Ladegerät ist jetzt anscheinend alles wieder ok...
Nur ein ungutes Gefühl bleibt. Ist das jetzt normal, daß Radio + Innenbeleuchtung (Türen auf) + 4 mal Dachbetätigung die Batterie dermaßen schafft? Oder steht da ein Wechsel der zugegebenermaßen nicht mehr taufrischen (04/98 ) Batterie an?
Kann man dann gleich auf die optionale, stärkere 100Ah-Batterie umsteigen, die es ab Werk als Zusatzausstattung 673 gab? Wird der Klotz dann noch anständig von der Lichtmaschine geladen? Was braucht man für den Umbau (natürlich außer der größeren Batterie)?
Danke fürs "Zuhören"
Harald
http://www.clickx.de
   winner
User seit 19.12.2000
 Geschrieben am 08.06.2004 um 21:40 Uhr
Du brauchst nur die "grössere" Batterie.
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland
  E-Mail an winner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 08.06.2004 um 21:49 Uhr
Hallo Harald
Das hatte ich auch schon, allerdings mit Bose Soundsystem. Das ist jetzt ca. 2 Jahre her die Baterie ist noch immer drin.
MfG
André
Der sehnsüchtig auf seinen R171 wartet
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 08.06.2004 um 22:22 Uhr
Hi Harald,
wenn Du viel Kurzstrecke fährst, kann es sein, daß der Batterieladezustand nicht ganz so doll ist. Da reicht dann schon ein-/zweimal das Dach betätigen, und die Restkapazität ist für den Anlasser nicht mehr ausreichend.
Da hilft nur abund zu ne ausgiebige Langstreckenfahrt.
Es kann aber auch sein, daß eine der Batteriezellen defekt ist, dann muß die Batt getauscht werden. Fällt die Batteriespannung bei Belastung (z.B. bei Dachbetätigung ohne laufenden Motor) auf weit unter 12V (11V oder weniger), dann ist eine Zelle platt.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 08.06.2004 um 22:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 08.06.2004 um 22:30 Uhr ]
Die Batterie hatte beim Starten (genauer gesagt, bei den Versuchen) um die 10,5V. Leerlaufspannung (Zündung aus) war knappe 12V.
Aber jetzt geht wieder alles...bis zum nächsten Mal, wo ich kein Ladegerät in der Nähe habe...
Morgen mal zu ATU und Batterie testen lassen
Harald
   slk_driver
 Geschrieben am 08.06.2004 um 22:33 Uhr
Tja Harald, da würd ich sagen, die Batt ist platt
Ich hatte das bis jetzt zweimal. Sowohl beim meinem ehemaligen 230KPrel als auch bei meinem 320er jeweils nach genau drei Jahren... ist ein häufigeres Problem beim SLK.
Ich hatte dazu auch schon einige Postings geschrieben, nur leider funzt die Suche ja momentan nicht.
Dirk
User seit 08.02.2004
 Geschrieben am 08.06.2004 um 22:47 Uhr
Drei Jahre kann ich nur bestätigen!
Übrigens reicht es auch wenn das Auto mit Innenlicht zwei Tage steht...
Gruß watts
350er kommt noch im Juni!!
  E-Mail an watts    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   winner
 Geschrieben am 08.06.2004 um 22:52 Uhr
Gruß watts
Bei mir hat schon mal eine Nacht gereicht..... dann war nix mehr mit Fahren am Morgen.......
Martin
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 08.06.2004 um 23:01 Uhr
Hallo Harald
Es gibt für den SLK keine 100 Ah Batterie. Es gibt nur die originale 62Ah(kleine) und die als Batterie mit größerer Kapazität. Die hat dann aber "nur" 74 Ah. Du kannst bedenkenlos die 74er einbauen. Es dauert halt nur etwas länger, bis sie vollständig geladen ist. Aber dafür hält sie dann normalerweise eine intersive Autopflege problemlos durch.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 08.06.2004 um 23:22 Uhr
Hmm, dann hat mir der Kundendienst bei DC was falsches erzählt (100Ah). Paßt die 74er denn so in den Wagen und in die Batterie-Halterung, oder braucht man noch spezielle Teile (größere Halterung)?
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1080
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.683
Ja, habe ich
Ja, mache ich
