[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 25.04.2017 um 14:27 Uhr ]
Also bei Mercsworld/Navisworld wollen die aktuell 1200€ für den Einbau beim SLK172.
Das finde ich doch ziemlich viel.
Die Kamera vom SLC passt bei Fahrzeugen vor Bj. 14 nicht, da die Heckklappe geändert wurde.
Bei allen anderen ist die Plug N` Play, es wird der Heckklappengriff mit RFK Ausspaarung gewechselt.
ich bin gerade an der gleichen Sache dran (Frontkamera für einen SLC) und werde mir Mobiltronic auch ansehen, zusätzlich zu Schawe Design in Waltrop. Wie wird denn die Kamera aktiviert - automatisch (geschwindigkeitsabhängig) oder per Schalter? Und wo sitzt dieser?
Die Abstandslinien auf dem 3. Bild sind super, will ich auch haben! Und auf "Weiteres Bild" sieht man tatsächlich nichts, was ja gut ist - aber wie groß ist das Teil, also der Kopf mit der Linse?
Thomas
<2015 - 2017: SLK 250>
<2017 - ...... : SLC 43 AMG*>
(* Alter Mann Genießt)
Die Frontkamera wird durch längeren Druck auf die C-Taste rechts neben dem Drehknopf aktiviert.
Die Frontkamera sitzt im unteren schwarzen Kunststoffteil des Sterns und hat ca 10mm Durchmesser. Sie ist kaum zu sehen.
Hi motorradwagner,
wenn die Kamera eine der beiden Nummernschildbeleuchtungen ersetzt,
hast du nur noch eine Beleuchtung,... richtig?
Wenn ja,... wie sieht das nachts aus,...
und was sagt der TÜV dazu?
