HiFi und Telecom » » Thema: hallo und frage an chriss007 |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2004 um 18:04 Uhr
| hallo!
als langjähriger passiver user dieser foren möchte ich euch allen erst einmal herzlich für diese aktivität danken. ohne diese hätten wir es als slk fahrer um einiges schwerer...
da nun auch ich, nach 3 jahren 200er PreFL, in einer wochen besitzer eines neuen 171 werde (benitoitblau/orientbeige), wollte ich noch eine frage an chriss007 loswerden.
ich gehöre auch zu den "2%" die dc's radiopolitik durch verweigerung des
kaufes eines der überteuerten und unter-feature-ten dc radios nicht unterstützen wollen
(und falls dc mitliest: eine schwarze radioblende in einem anthrazit
interieur ist kein faux pas mehr, das ist eine anständige frechheit
jetzt aber wieder zu erfreulicheren sachen )
meine wahl ist auf den jvc kd-shx 701 gefallen:
http://www.jvc.co.jp/english/car/euro/shx/index.html
jetzt brauche ich, soweit ich verstanden habe, auch den stecker von hub-car
um das ding überhaupt anstecken zu können, oder?
dazu ein paar fragen an chriss:
- ich hab das 9 lautsprecherpaket ohne radio. gehen mit eurem stecker
alle 9 boxen? dh. auch die centerbox?
- auf der jvc seite seht "Steering Remote Control Ready
Now you can simply upgrade to a JVC receiver without giving up the steering-wheel remote control that comes factory standard with your car. How? Optional adapters are available for interfacing compatible JVC head units with an existing steering-wheel remote control"
nutzt mir das irgendwas?
- welche lenkradfunktionen unterstützt der stecker?
- brauche ich noch einen extra stecker für die antenne?
- und last but not least: ich brauch noch so ein ding (den stecker). wie kann ich das bei dir bestellen? ich wohne in österreich, ist das ein problem? bezahlen würde ich gerne entweder mit kreditkarte oder per nachnahme, ist egal. kannst du mir ein paar instruktionen geben?
- vielen, vielen dank jetzt schon mal...
in vorfreude auf meine benitoitblauen verharrend,
chris
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2004 um 18:15 Uhr
| ACHTUNG !!!
Bei Fahrzeugen die OHNE Radio ausgeliefert werden:
Das Interface für die Lenkradtasten unterstützt nur die Lautstärke, die beschriebenen Funktionen: Senderwechsel und CD-Titelsprung werden NICHT unterstützt!
Dies geht nur wenn bereits ein Serienradio verbaut war und dann gegen ein Fremdradio ersetzt wird.
Ein nachträgliches Freischalten der AUDIO-Funktion (dann würde es gehen) via STAR geht definitiv NICHT!
Die nötigen BUS-Leitungen fehlen schlichtweg, das die Lautstärke geht ist wohl auch eher Zufall.
Weiss dieses aus eigener Erfahrung, habe nämlich selbst 180 Euronen für einen Kabeladapter, einen wackeligen Antennenadapter der nicht passte (falscher Stecker für TrafficPro - obwohl Radio angegeben war) und ein Interface das nur die Lautstärke unterstützt gelöhnt.
spaltex | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2004 um 20:06 Uhr
| hallo spaltex!
danke für deine antwort. jetzt bin ich allerdings komplett verwirrt:
brauche ich jetzt einen adapterstecker oder nicht? vergessen wir
mal die ganze lenkradgeschichte. rein zum betreiben des radios
an den vorhandenen boxen.
soviel ich weiss hat der jvc nur einen iso stecker. der passt nicht, oder?
und gibts dann ne billigere lösung wenn man auf den lenkradkram
verzichtet?
mann, mit dieser radiogeschichte macht sich dc nicht gerade freunde (zu-
mindest mich nicht )
vielen dank und grüsse, christian
User seit 04.01.2004
| Geschrieben am 08.06.2004 um 22:22 Uhr
| Hi,
ich hatte den Adapter "damals" gerade noch rechtzeitig zur Auslieferung
meines R171 erhalten.
Ich hatte ebenfalls "nur" die Lautsprecher bestellt.
Habe die Lautsprecher zusammen mit meinem Sony Radio und dem
Adapter von HUB-car.com in Betrieb und bin mehr als zufrieden !
Klingt um längen besser als das Audio dingsda
Einbauen : 5 Minuten ( inkl. Batterie ab- und anklemmen )
Bei mir hört es sich so an, als werde der Center auch angesteuert.
wird.
Da die handelsüblichen Radios nicht grau eingefärbt, sondern
exakt so schwarz wie die Blende sind fällt diese kaum auf.
Lautstärke kann man nur bei Becker Radios verändern.
Aber Du kannst die hinteren Lautsprecher per Fader regeln.
Das geht nicht beim Audio und APS von DC.
Bunt ist das Dasein, und granatenstark ! | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2004 um 22:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von spaltex am 08.06.2004 um 22:55 Uhr ]
sph5k schrieb:
hallo spaltex!
verzichtet?
Hi!
Du brauchst den Kabeladapter + Antennenadapter auf jeden Fall.
Das Interface für die Lautstärke nicht unbedingt - ist mit Abstand das teuerste Teil im Set.
Ich glaube chriss verkauft die beiden Teile auch ohne Interface... Frag mal nach.
spaltex | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.06.2004 um 02:05 Uhr
spaltex schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von spaltex am 08.06.2004 um 22:55 Uhr ]</font>
Hi!
spaltex
Moment moment, stimmt das so ??
Das Adapterset CANBUS besteht doch aus a) dem Kabeladapter für den MOST-Stecker von DC
und
b) dem eigentlichen Interface, um ein ISO Radio an einem CANBUS System zu betreiben.
a) dient also erstmal der physischen Verbindung von MOST auf ISO (99% aller Nachrüst-Radios haben ISO)
b) dient allerdings der Umsetzung von Steuersignalen und Strömen um ein ISO-Radio an einem CANBUS zu betreiben, oder nicht ??
Ist das Interface etwa optional und könnte auch weggelassen werden ?? Ich hatte verstanden, es sei zwingend notwendig, und falls man ein Becker betreibt dann ginge auch gleich noch die Lenkrad-Fernsteuerung eines NAvis oder Radios - aber eben nur bei Becker.
Da bin ich jetzt aber gespannt ... nicht, das ich hier ein 150 Euro Interface verbaut habe das gar nicht notwendig gewesen wäre ?
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 14.06.2004 um 15:34 Uhr
| Hoi,
bin wieder zurück aus HH
Also - was macht die Adaption fuer 179 Euo Dollars?
- Mechanische Verbindung von MOST auf ISO damits ersma passt.
- Can Interface uebersetzt folgende Infos vom Can bus an den ISO Stecker:
Licht
Zündungsplus
Speed Pulse
Rückwärtsgang Signal
Infos zur Lenkradbedienung (im Moment nur Becker)
- Antenne von FAKRA auf 50 oder 150 ohm Anschluss
Um ein Radio (egal welches) fachgerecht anzuschliessen benoetigt man diese
Adaption.
An einem Fahrzeug mit Can bus (also fast jedes moderne Fahrzeug) sind wir sehr vorsichtig was elektrische Anschluesse angeht. Hier wird einiges an Stromaufnahmen etc. geprüft und ausgewertet was dann eben auch zu Fehlermeldungen auf dem STAR führen kann (Garantie!!!!!).
Ein Radio richtig zu adaptieren kostet also einerseits ein Schweinegeld , wenn es nicht richtig gemacht ist wirds aber auf jeden Fall noch teuer im Falle eines Schadens.
Ich hoffe ich konnte soweit Klarheit schaffen
Gruss chriss
- Fahren ohne Musik ist wie eine Wiese ohne Gras -
http://www.hub-car.com | Antworten
E-Mail an chriss007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :748 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
