Tipps und Technik R172 » » Thema: Reifendruckkontrollsystem ab welchem Baujahr? |
| Geschrieben am 07.03.2017 um 14:00 Uhr
| Hab gerade mal nachgesehen. In der SLK Preisliste (April 15) steht unter Serienausstattung lapidar "Reifendruckkontrolle" bei allen Motorisierungen. Vermerkt ist aber auch Code 475. Dieser steht m. W. für die aktive RDK.
Dann muss ich bei meinem wohl doch mal nachforschen...
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, Sportfahrwerk, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 07.03.2017 um 14:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 07.03.2017 um 14:54 Uhr ]
Danke. Wirklich schlimmt ist das ja nun eigentlich nicht. Und der Reifenwechsel ist günstiger ohne RDK-Ventile
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 07.03.2017 um 15:14 Uhr
| Hallo Thomas,
dass ist Quatsch. Beim Reifenwechsel bleiben die RDK Sensoren in den Ventilen erhalten.
Die Ventiele werden nicht wie früher mit getauscht. Der einzige Mehrpreis kommt nach dem Reifenwechsel durch das auslesen der RDK Sensoren ob die Funktion noch gewährleistet ist.
Nach ca. 8 Jahren ist die Batterie in den Sensoren erschöpft, dann müssen wohl neue her.
„Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.“
Karl Valentin | Antworten
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 07.03.2017 um 21:12 Uhr
michel P schrieb:
Kann es demnach sein, dass die Reifendruckverlustwarnung, was ja im Grunde nur ein Programm im Steuergerät ist, welches die Raddrehzahlen überwacht, immer an Bord ist und somit die Rechtvorschriften erfüllt sind? Und die Reifendruckkontrolle, also die Anzeige des Druckes, wozu die Sensoren im Rad und Empfänger im Radkasten erforderlich sind, immer noch ein optionales, aufpreispflichtiges Features ist?
Die Bedienungsanleitung des SLC beschreibt jedenfalls immer noch beide Systeme. Was natürlich damit zusammenhängen kann, das MB nur die Anleitung vom SLK kopiert hat.
Gibt es bei den Fahrzeugen mit Reifendruckkontrolle denn im Menü den Eintrag "Reifendruckverlustwarnung" noch?
Die Reifendruckkontrolle ist wie ich schrieb, Serie seit MJ 15 ab Mai 14 und somit nicht aufpreispflichtig.
De facto sind Fahrzeuge mit EZ 15 ohne Reifendruckkontrolle ältere Lagerfahrzeuge.
Es gibt definitiv keinen Menüpunkt Reifendruckverlust-Warnung.
In der Betriebsanleitung sind noch beide Systeme aufgeführt, weil es da wohl länderspezifische Varianten gibt. Ist z.B. bei der C-Klasse auch so.
Gruß Micha
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.03.2017 um 09:33 Uhr
| Da ich mir ziemlich sicher war, daß meiner als Jahreswagen kein Lagerfahrzeug ist, war ich beim freundlichen JW-Händler und siehe da: RDKS ist vorhanden, hatte sich aber beim Wechsel auf die neuen Winterräder, mit denen das Fz. ausgeliefert wurde nicht wie vorgesehen selbst aktiviert. Das wurde jetzt nachgeholt und die Anzeige funktioniert einwandfrei.
| Geschrieben am 09.03.2017 um 09:50 Uhr
das finde ich komisch. Normalerweise müsste es doch eine Warnmeldung geben, wenn keine Sensoren erkannt werden.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
| Geschrieben am 09.03.2017 um 10:02 Uhr
| Da ich ja öffter die Räder tausche die jeweils mit RDS Sensoren bestückt sind hatte ich noch nie das Problem dass die Sensoren keine Anzeige liefern, es brauchts wohl so ca 3 km Strecke dann wird der Reifendruck im Display angezeigt.
Ob es einen Fehler gibt wenn kein Signal kommt kann ich nicht sagen, da es immer nach dem Radwechsel funktioniert hat.
Komisch ist es trotzdem den die RDS senden und der Empfänger ist immer aktiv.
Eventuell wurde der Empfänger ab Werk nicht scharf geschaltet...sonst hätte ich keine Idee
| Geschrieben am 09.03.2017 um 10:08 Uhr
| In der Betriebsanleitung steht das hier:
Die Reifendruckkontrolle erkennt nach einem Einlernvorgang automatisch neue Räder oder neue Sensoren. Solange noch keine eindeutige Zuordnung der Druckwerte zu den Radpositionen möglich ist, wird anstelle der Reifendruckanzeige die Meldung Reifendruckkontrolle aktiv angezeigt. Die Reifendrücke werden dann bereits überwacht.
Vielleicht ist das System bei mir einfach hängengeblieben, denn die Meldung "Reifendruckkontrolle aktiv" bekam ich ja angezeigt.
User seit 27.01.2015
| | Anonym :730 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
