User seit 19.10.2016
| Geschrieben am 07.03.2017 um 19:26 Uhr
| Hallo Henning,ich habe heute bereits die AMG SLK 55 Anlage in Nürnberg abgeholt und zu meiner Werkstatt gebracht.Der Mechaniker (ein Bekannter von mir) und ich haben uns die Anlage angeschaut und ein wenig gemessen aber wenn ich 12cm an den Hosenrohren wegnehme wie auf dem Bild wird es sehr eng die Flansche wieder anzuschweißen!Also ich meine die Seite wo dann die KATS angeflanscht werden.
AMG Abgasanlage muss um ca. 12 cm an den "Hosenrohren" Das meine ich!
Was nun?
Gruß Arnim
ALLES WIRD GUT!!!! | Antworten
E-Mail an arnim Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.03.2017 um 15:28 Uhr
| Hallo Arnim,
Henning hat dir eine Seite vorher schon geschrieben, auf was du achten solltest:
Dreifünfziger schrieb:
Morgen Arnim
Also du baust die Anlage die jetzt verbaut ist ab. Dort an den beiden Flaschen gleich noch den Kats. Die 55er Anlage ist ca. 12cm zu lang passt aber so orig an alle Aufhängepunkte.
Die bedeutet das du die Rohre zwischen den Kats und den Flaschen durchtrennen musst etwa 12 cm dort rausschneidest und sauber verschweißt.
Hierbei passt nun die unveränderte 55er Anlage unter den Wagen. Aber du kannst ggfl. nicht ohne weiteres die alt 350er Anlage wieder montieren.
Du kannst auch die 55er Anlage verkürzen in dem du aus der Verrohrung der 55er Anlage die ca. 12 cm an der entsprechenden Stelle rausnimmst.
Wichtig ist das nach den raustrennen egal ob nach der 1. oder 2. Methode die Anlage sauber druntergehängt und ausgerichtet wird und dann spannungsfrei verschweissst wird.
Es gibt schon einen Fred in dem das auch mit Bildern beschrieben ist.
Wenn man aber mal auf die Bühne geht und die 55er Anlage drunterhängt erklärt sich das auch fast von selbst.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 16.03.2017 um 19:12 Uhr
| So,es ist endlich so wie ich es wollte! AMG 55 Auspuff an SLK 171 350 verbaut und einen Top Sound.Es mach regelrecht süchtig.Ich bin jetzt da ich die dritte Anlage verbaut habe und genau das gemacht habe was mir einige Member vorgeschlagen haben,dafür ein dickes Lob an Sie.
Nun zum Umbau:6cm wurden die Rohre am mittleren Topf gekürzt und 6cm am Y Rohr und dann noch kleinere Anpassungen an den Haltern der Endtöpfe.Achtung durch die Herausnahme der 6cm am Y Rohr wird der Radios am Y-Rohr kleiner,das muss beim zusammen Schweißen beachtet werden.
Mein Monteur hat nachdem er die ganze Anlage gepunktet hatte im Fahrzeug ausgerichtet und dann erst komplett geschweißt.Jetzt fehlt mir nur noch eine 55er Heck Stoßstange am besten in meiner Farbe dann ist alles so wie ich haben möchte.
Vielen Dank ans Forum für die tolle Unterstützung.
User seit 14.05.2016
| Geschrieben am 18.03.2017 um 20:17 Uhr
| Diese Frage kann ich leider nicht beantworten da gibt es hier im Forum Member
die da sehr erfahren sind.Ich werde auf jeden Fall mit der Anlage zum TÜV vorfahren dann werde ich sehen was die sagen.Ich denke aber das es von Prüfer zu Prüfer anders gesehen wird.Was ich für wichtig halte ist aber das ich auf dem einem Topf AMG/ Daimler Nummern
habe.
User seit 21.03.2006
