Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach und Kofferraum öffnet nicht |
User seit 28.02.2017
| Geschrieben am 02.03.2017 um 17:29 Uhr
vorerst danke nochmals für eine ausführliche Anleitung und Antwort.
Habe das mit dem verriegeln probiert, minimal konnte ich noch nachziehen hat aber leider nicht geholfen. Versuch wars aber wert.
Alles andere ist ne Nummer zu groß für mich.
Ja schade Klingenstadt liegt knapp 500 km entfernt.
Zu deiner Frage Rainer, der Meister hat gemeint es sind mehrere Microschalter. Sie müssten alle durchgehen und auswerten, und das kann dementsprechend so lange dauern. Um genaueres zu sagen müsste ein Techniker das anschauen, der hatte leider heute anscheinend Urlaub. Ich denke der kennt sich mit Variodächern nicht so gut aus. Werde nächste Woche wohl bei dem Techniker vorbeischauen.
LG Meli | Antworten
E-Mail an sir973 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 02.03.2017 um 17:48 Uhr
| Hallo Meli,
ich bin auf diesem Gebiet kein Fachmann, aber meine Erfahrung mit dem Auslesen basiert darauf, dass man aufgrund der abgelegten Fehler die Fehlerursache, gegebenenfalls über mehrere Ebenen, verfolgt und somit den aufgetretenen Fehler dann zuordnet. Das hat bei meinem SLK ledigklich ein paar Minuten gedauert.
Beim letzten Auslesen habe ich der Werkstatt für das Auslesen 5 Euro für die Kaffeekasse gegeben, weil er nichts dafür berechnen wollte. Selbstredend wurde die Reparatur dann auch dort gemacht.
Aber vielleicht machen die dort auch was ganz anderes.
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 23.07.2010
| Geschrieben am 30.03.2017 um 20:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Audiab-2 am 30.03.2017 um 20:17 Uhr ]
Hallo Henning, ich lese im Moment alles was mit Variodach so im Forum geschrieben wird.
Mehrfach ist zu lesen das du mit der Materie Variodach gut vertraut bist.
Habe ebenfalls Probleme mit dem Dach.
Gestern, erstmalig, beim schließen vom Dach erst beim 3. Versuch.
Heute, öffnen nicht möglich, Seitenfenster und kleine Heckfenster öffneten wie gewohnt, Kofferdeckel öffnet, Dach bleibt zu... Beim Schließen Kofferdeckel schließt, Fenster schließen... wie immer.
Mehrfach versucht, immer das gleiche, Dach öffnet nicht, Pumpe nicht zu hören.
Also, bei diesem Wetter, Dach öffnet nicht....
Nach ca. 2 Stunden erneut der Versuch Dach öffnen..... gleiches Spiel.
Beim 3. Versuch, alles funzt, Dach öffnet....
Nach ca. 30 Minuten, versuche das Dach zu schließen, Seitenfenster senken sich ab, das war es. Anzeige im KI Variodach schließt... oder so.
Der Kofferdeckel bleibt zu!!!!
Also lesen ist angesagt, auch Steuergerät reset habe ich versucht.
Der Tipp ist aber 170.... ob das bei mir geht??? Ich habe 171 Facelift.
Also SLK abschließen, warten, öffnen, Dachschalter in Pos. schließen halten, SLK starten, warten..... nix passiert, Dach bewegt sich nicht.
Die gleiche Prozedur mit Dach öffnen..... ( Dach ist offen )
Neuer Versuch Dach schließen..... geht zu?????
Versuch Dach öffnen, Dach öffnet zur hälfte und bleibt stehen, Schalter loslassen, erneut betätigen Dach öffnet weiter ein Stück und bleibt stehen.
Schalter loslassen, erneut betätigen, Dach öffnet komplett.....
Schließen ohne problem, öffnen auf Raten...
Noch 2mal dann öffnet es durchgängig..... Happy
Nach einer Stunde, problem beim schließen vom Dach, wie beschrieben.
Habe von Kufatec ein Modul verbaut, seit ca. 5 Jahren....
Habe das Modul deaktiviert und dann alle Experimente gestartet.
Hi Henning was denkst du darüber?
Wo soll ich suchen, Kabelbruch, Mikroschalter, Pumpenrelais?????
Nette Grüße aus Nidda an das Forum,
Rüdiger
E-Mail an Audiab-2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2017 um 00:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 31.03.2017 um 00:32 Uhr ]
Hallo Rüdiger
Für mich deuten deine Symtome auf defekte Relais hin.
Pumpe und Ventile sich fast unkaputtbar.
Welche Baujahr und wie viel Km hast den Wagen runter.
Also 1. Rückwand raus und Relais und auch gleich Öl wechsen.
Das sollte man eh nach Jahen mal machen.
2. Sollte der Defekt noch nicht behoben sein Dachhimmel vorne lösen
und Microschalter checken / Gestäge schmieren.
Der Test vorne rechts auf das Dach zu klopfen zeigt auch schon mal Erfolg.
Dann hat der Microschalter einen Weg.
Also wenn du betätigst die Scheiben fahren etwas runter und der Kofferraumdeckel
klappt nach hinten und dann ist Schluss zeigt das das Verntil nicht den Impuls zu umschalten
bekommt das Dach anzuheben und nach hinten zu klappen.
Dieser Impuls wird von den Relais geschaltet aber nur den der Microschalter vorne auch signalisier das die Verriegelung offen ist und das Dach geklappt werden kann. Versagt der Schalter im Dach ist zwar hydraulisch entriegelt aber der Schalter meldet es eben nicht.
Dann schalten eben auch nicht die Relais.
Ich tippe aber eher darauf das nur die Relais platt sind ist zwar etwas Arbeit die Rückwand zu entfernen aber immer die erst Maßnahme.
Du kommst aus Nidda (Hessen) dass sind 2 1/2 Std. zu mir. Wenn du willst komm zu mir
und wie machen das. Ich habe Relais, Öl, Microschalter, Magnetshalter und auch eine komplette Dachhydraulik hier.
Schreibe mit mal eine Mail und wir telefonieren.
LG aus der Klingenstadt
Henning
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 31.03.2017 um 11:09 Uhr
| ....wenn ich mich mal kurz einklinken darf ...zum Glück zickt mein Klappdeckel am Auto nicht -*puh - hoffe es bleibt auch so* ....
Von den defekten Relais habe ich hier im Forum schon einige Male gelesen, auch daß die Werkstatt gewissenlos & unverschämt die ganze Hydraulikeinheit wechseln will >3500€ ,
Meine Frage:
Welche Relais sind dies denn(Artikelnr und Hersteller),
auf man sich die zwo Dinger mal unter´s Koppkissen legt
und diese im Bedarfsfall hat
herzliche Grüßles aus Mainhätten | Antworten
E-Mail an JNFFM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2017 um 12:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 31.03.2017 um 12:45 Uhr ]
Hallo Jörg
Art. Nr. A 002 542 74 19
Du brauchst 2 St. davon.
Die alten haben eine andere Nr. die waren früher von tyco und sind
jetzt von Hella.
Du bekommst die bei MB kosten € 12,50 netto / St.
Das mit hinlegen ist so ne Sache. Es könnte passieren das du mitten in der Nacht
auf der BAB im Regen stehst und das Dach geht nicht richtig zu.
Dann wird es unangenehm. Natürlich schliessen auch vorsorglich gewechselte Relais
eine Defekt an anderen Teilen der Hydraulik nicht aus aber bisher waren meinst alte
Relais der Grund für die Probleme.
Also ich würde mal die Dinger wechslen und gleich das Öl tauschen und spülen.
Henning
| | Anonym :792 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
