User seit 23.07.2009
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 27.02.2017 um 10:11 Uhr
nebun schrieb:
Ja ein Treffen sollte wohl mal möglich sein im Bereich des Ruhrgebiets !
Stehe auch in Kontakt mit ein paar Leuten mit einem R 170 die mal gar nicht so weit weg wohnen
Hallo Dennis,
schönen Gruß aus Wesel und Willkommen bei MBSLK.de
@ Werner
Ein "etwas" größeres SLK-Treffen in NRW ist in der Planung!
Ich benötige nur noch die schriftliche Terminzusage und Erlaubnis vom Besitzer des Grundstücks sowie der dort ansässigen Gastronomie.
Gruß Detlef
Achtung, Sie befinden sich im Ansaugbereich eines V8 Motors! Kinder, Tiere & Kleinwagen unbedingt fernhalten! | Antworten
User seit 12.08.2003
User seit 28.08.2005
User seit 15.07.2006
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 27.02.2017 um 18:16 Uhr
| Hallo
Es ist natürlich jetzt OFFTOPIK.
Es freut mich sehr, daß du Detlef wieder hier bei mbslk voller Tatendrang bist .und ein größeres SLK Treffen im Ruhrgebiet auf die Beine stellen willst .wahrscheinlich auch wohl
angesagter als ein SoudvergleichsCheck .
Mfg Werner | Antworten
User seit 26.02.2017
| Geschrieben am 04.03.2017 um 14:55 Uhr
| Update:
Danke erstmal für die freundlichen Begrüßungsworte.
Ich habe meinen SLK leider zurückgegeben. Hintergrund: Den Wagen habe ich bei Ebay ersteigert, mit Rückgaberecht, aus Dortmund. Angegeben war: alles funktioniert, nur Zündspule/kerzen/kabel müssten erneuert werden.
Der Pflegezustand des Wagens war außergewöhnlich gut, innen wie außen. Das Dach hatte einen minimalen mechanischen Defekt, der sich aber sehr leicht lösen lässt.
Der Motor läuft jedoch wie ein Sack Nüsse. In die Werkstatt gebracht, getestet und siehe da: Zündkerzen sind die falschen drin. Ausgetauscht, Motortest: Zylinder 2 ohne Kompression. Den Experten einen Blick drauf werfen lassen: Motorschaden.
Rückgaberecht genutzt. Der Verkäufer - ein selbsternannter Mercedesexperte mit einer netten Sammlung alter Sterne - war davon angeblich total überrascht, hat den Wagen aber zurückgenommen. Er sagte mir noch: naja, verkaufen über EBay werde er den mit dem Motorschaden nicht mehr, er wird wohl schauen ob er den schlachten könne oder so.
Ende vom Lied: Seit heute steht der Wagen mit der gleichen Beschreibung wie vorher wieder bei Ebay. Passt also gut auf, wenn ihr dort auf einen vivianitgrün-metallic SLK 230 aus Dortmund mitbietet. Falls jemand drüber nachdenkt: mehr Infos über den Verkäufer und das Fahrzeug gebe ich gerne per PN. Ein Foto des Fahrzeugbriefs habe ich noch.
Ich selbst suche jetzt wieder einen SLK.
must-have: Automatik
bevorzugt: blau, kein/wenig Rost, 230er Kompressor, Xenon, Leder
no go: silber, Bastelbude.
BMW 320D Touring E46 von 2003
MB SLK 230 Kompressor R170 von 1997 | Antworten
E-Mail an Paratis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
