Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! - Wassereinbruch.... |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2004 um 12:22 Uhr
| Hallo..........
Leider steht zur Zeit die Suchfunktion nicht zu Verfügung und mein Problem kann nicht warten.
Nach einem etwas längerem Landregen (war nich so heftig) kam ich zum Parkplatz um musste mit entsetzen feststellen, dass der Beifahrersitz "schwamm". Ich stellte fest, dass das Wasser oben rechts in der Nahtstelle zwischen Dachdichtung und A-Säule durchlief. Es sammelte sich dann in dem ca. 10cm langem "Gummilappen" der wohl hierfür auch gedacht ist. Nachdem sich der "Gummilappen" gefüllt hatte, lief das Wasser dan gemütlich Richtung Beifahrersitz ab.
Kennt Ihr dieses Problem?
Gibt es vieleicht einen Tip?
PS. Der Wagen ist jetzt 3,5 Jahre alt und hatte bislang keine Probleme und die Dichtungen sind auch sauber und nicht verschlissen.
Sonnige Grüsse aus HH | Antworten
| Geschrieben am 08.06.2004 um 13:37 Uhr
| Die "Wanne" an der Dichtung hat am unteren Ende innen ein kleines Ablaufloch. Das Wasser läuft dort hindurch in das Innere der Gummidichtung und tropft unten ab. Das Ablaufloch darf nicht verstopft sein. Am besten mal mit einem glatten Draht oder Holzspieß prüfen, ab das Ablaufloch offen ist.
Grüße, Lutz
User seit 19.10.2003
| Geschrieben am 08.06.2004 um 20:44 Uhr
| Ich hatte das selbe Problem aber an der Fahrerseite, ist noch immer nicht ganz in Ordnung. Bei lief das Wasser aber gar nicht nach unten, sondern komischerweise nach oben und gleich direkt richtung Sitze. Ich hatte auch einen tollen Effekt als ich dann eine Stunde im nassen Sitz nachhause gefahren bin.
lg BigBill
Der Inscheniör hats schwör | Antworten
E-Mail an BigBill192 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.06.2004 um 07:55 Uhr
Grüße, Lutz
Hallo Lutz,
danke für den Tipp!
Nachdem ich die rechte Dichtung mit der linken Dichtung verglichen hatte, musste ich feststellen, dass rechts kein Loch vorhanden ist.
Mit etwas ziehen und zergeln am Dichtungsgummi war dann jedoch die Stanzung zu sehen. Nun habe ich mit einem Uhrmacherschraubendreher den Propfen entfernt. (siehe Bild)
Da es hier gerade sehr stark regnet, bin ich auf das Ergebnis gespannt....
Merkwürdig ist für mich nur, dass ich 3,5 Jahre mit dem verschlossenem Loch in der Dichtung nie Wasser im Wagen hatte.
Nun, warten wir halt mal ab....
Danke und sonnige Grüsse aus HH
| | Anonym :1185 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
