Tipps und Technik R171 » » Thema: Zündschloss defekt?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 12.03.2017 um 09:42 Uhr
bei mir war es ein schlechtes Kontakt im Sicherungskasten SAM.
Das Relais kann eine Ursache sein aber bei mir war es den Kontakt zwischen Kabelstecker und Sicherungskasten.
Man kan es einfach testen indem man der Stecker los nimmt und den Kabel direkt kurz mit plus 12 V verbindet.
Dann soll der Anlasser sofort laufen, wenn ja kann man ja schon mal den Anlasser ausschliessen.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 05.04.2017 um 10:04 Uhr
So, das Problem wurde gelöst!
Was gemacht wurde:
1.) Zündschloss und Schlüssel mit Spiritus gereinigt.
2.) Alle Anschlüsse und Masseverbindungen der Batterie gelöst, verdreht und wieder festgeschraubt.
3.) Die Steckverbindung am Getriebe (zum Steuergerät) abgebaut und gereinigt.
4.) Unten an der Getriebeglocke das Gummi entfernt und mit dem Würth-Spray bei laufenden Motor dünn auf den Zahnkranz gesprüht - fertig!
Ich habe seitdem KEINE Start-Probleme mehr gehabt!
Hier noch mal der Vorschlag aus dem AMG-Forum:
Gruß Detlef
Achtung, Sie befinden sich im Ansaugbereich eines V8 Motors! Kinder, Tiere & Kleinwagen unbedingt fernhalten!
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1235
mbslk.de ... The SLK-Community27.429.816
Ja, habe ich
Ja, mache ich
