User seit 14.02.2017
| Geschrieben am 15.03.2017 um 18:27 Uhr
| So, nun bin ich weiter..
Der Mikroschalter im Kofferraumschloss war defekt....
Nun öffnen die Fenster und der Kofferdeckel fährt hoch, im Dach wird entriegelt , aber das Dach klappt nicht auf....
Klopfen und drücken nützt nichts, wenn ich das Dach manuell öffne , klappt alles..
Die Pumpe läuft und den Mikroschalter für die Dach Ruhestellung habe ich getauscht..
Wer hat sich diese Mechanik ausgedacht...
Hat jemand einen Tipp ??? | Antworten
E-Mail an Torsten21279 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 15.03.2017 um 18:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 15.03.2017 um 18:33 Uhr ]
Die Mechanik ist genial, schaue da immer gerne zu.
Wie sieht der Ölstand im Schauglas aus? Wie lange dauert eigentlich der Schließvorgang bei dir? (Auto eben abstellen!)
Ich gehe mal davon aus, dass der Motor läuft während du das Dach fahren lässt.
| Geschrieben am 16.03.2017 um 07:37 Uhr
ich wiederhole mich...
Meistens ist der Dachschalter unter der Bürste hinten rechts defekt.
http://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/vario15.jpg
Dieser Dachschalter gibt das Endliche Signal, dass die Pumpe die Hydraulikzylinder bewegen soll!
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
| Geschrieben am 16.03.2017 um 17:31 Uhr
| Letzter Stand : Es schaut so aus, dass die Dämpfer die das Dach kippen sollen den Druck nicht raus lassen. Manuell Öffnung ist kein Problem.
Habe auch eben die Pumpe getauscht, bringt keine Besserung . Den Mikroschalter für das Signal das der Kofferdeckel in Entstellung ist, habe ich dreimal getauscht.
Es scheint also das die Pumpe den Befehl zum Druckablassen nicht bekommt..
Wenn ich den Druck an der Pumpe raus lasse , kann man das Dach sofort kippen...
Steuergerät ist auch schon gewechselt..
Jetzt wird's wirklich blöd..
Ralf, fällt Dir noch was ein ?
Gruß, Torsten. | Antworten
