HiFi und Telecom » » Thema: R172: Standardlautsprecher ersetzen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 03.03.2017 um 19:21 Uhr
| hi bravehart,
die originalen , also zumindest die bei mir eingebaut waren, sind lautsprecher und halter in einem. in meinem fred "soundproject mit fotos" siehst du sie irgendwo.
mdf ringe kosten 20 euro und man kann sie nach wünschen fertigen lassen.
auf dieser seite https://www.sound-pressure.de/ gibts einen konfigurator dazu !
da der ausschnitt relativ gross ist , bei mir ist ein 20er verbaut, würde ich eine grundplatte 5 mm alu fertigen und darauf den holzring verschrauben. wenn der holzring zu breit wird, passt wohlmöglich die türpappe nichtmehr.
ja, die original plastikhalter sind vernietet, einfach die nieten aufbohren ...
und wenn du dann sowieso dabei bist, weiter mit aluzeugs kleben.
dann ist es vernünftig gemacht und du wirst einen sehr grossen unterschied merken.
du kannst ja im ersten schritt "nur" die türdämmung mit AB machen..
dann nochmal hören und entscheiden ob neue lautsprecher oder nicht ...
neue lautsprecher ohne aB (dämmung) und vernünftige halterung einzubauen ist absoluter käse,
da es vermutlich nur anders klingt aber dafür auch nicht besser.
home-hifilautsprecher sind ja auch aus holz und nicht aus umzugskarton gebaut
deine idee mit nur lautsprecher tauschen, geht somit nicht, evtl. wenn ein original hk system drin ist, wo man die speaker rausschrauben kann
vielleicht kann jemand was dazu schreiben
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2013
| Geschrieben am 03.03.2017 um 20:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Braveheart2 am 03.03.2017 um 20:57 Uhr ]
Ok, danke für die Hinweise, dann werde ich mir doch die Mühe mit den MDF Ringen machen !
Alubutyl war eh in der Planung, jetzt weiß ich wenigstens , daß ich auch die Nieten ausbohren muss.
Ich hoffe auf den Frühling, da ich das im Freien angehen muss
Roland
SLK200 r172 (2L) | Antworten
E-Mail an Braveheart2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 03.03.2017 um 20:52 Uhr
| In meiner Anleitung siehst du dass die orig. LS direkt ans Blech gedübelt sind, ohne Adapterringe bekommst du keine Nachrüstung befestigt.
Hast du das HK-System verbaut? Dann wird es schwierig, denn das Signal wird in der digitalen Endstufe verändert und kann mit Nachrüstlautsprechern schlimmer als vorher klingen! Beim R171 musste ich auf die Stereoendstufe zurück rüsten, um ein sauberes Signal abgreifen zu können.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 04.03.2017 um 00:25 Uhr
| @braveheart: bevor du die ringe orderst, musst du genau die tiefe messen !
bei mir sind 5 mm zwischen magnet und scheibe wenn sie unten ist;
vergiss nicht in der türpappe das gitter rauszutrennen.
der gitterrahmen ist verschweist in der pappe, kannste rausnehmen und wieder
einkleben.
greets
mike
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
User seit 24.12.2015
| | Anonym :597 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
