HiFi und Telecom » » Thema: R172: Standardlautsprecher ersetzen |
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 15.02.2017 um 17:24 Uhr
ich hatte 10 meter alubuthyl verarbeitet; ca. 100-120 euro ,
Wirklich, 10 m² Alubuthyl in den Türen, das kommt mir irgendwie viel vor.
Wenn ich das richtig sehe sind die Hertz HSK 165XL ein Zweiwegesystem mit Frequenzweiche. Sieht schon mal recht ansprechend aus. Allerdings scheint die Marke in Deutschland eher etwas für Kenner. Idealo listet gerade einmal 3 Anbieter
Die Eton Pow 160.2 sind ebenfals ein Zweiwegesystem. Da bräuchte ich aber dann noch die Frequenzweichen extra, oder mach ich da einen Denkfehler?
Der Preisunterschied ist nicht unerheblich, die Hertz kosten das doppelte, aber daran soll es nicht liegen.
Eines der beiden System wird es wohl werden, da mir die Größe der Lautsprecher ausreichend erscheint. Gescheit gedämmt und ordentlich verbaut sollte das schon was besser sein als die Standard-Plärrer.
Danke TTPlayer
-Drehmoment ist nur zu ersetzten durch noch mehr Drehmoment-
SLK 250 CDI | Antworten
E-Mail an TTPlayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 15.02.2017 um 18:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 15.02.2017 um 18:31 Uhr ]
1:
2:
3:
1: es sind 10 laufende meter, die rolle ist zwischen 40 und 50 cm breit ;
ich hatte jeweils ca. 1 meter übrig (r170 und r172..das gleiche bei einem peugeot 30x cabrio)
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79367&forum=6&start=10&highlight=mike1001
scroll mal runter , da siehst du eine ausgerollte bahn in der tiefgarage
2: bei einem 2 wege set sind immer frequenzweichen dabei, es muss nicht immer ein kleines kästchen sein, kann auch ein kondensator im kabel sein.
in dem 3ten punkt stimme ich dir voll und ganz zu
bevor du anfängst : besoge dir diese clips , mit denen die türpappe am blech befestigt ist ... beim mb 1 euro / stück .. ebay ...... nimm die grünen vom skoda.. die halten besser als die orange-farbenen
viel spass und erfolg !
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 15.02.2017 um 21:05 Uhr
| Also Hertz ist jetzt nicht was für 'Kenner', ich finds P/L gut und es sind halt echte Spaßsysteme. Dagegen ist das Pow trocken Brot.
Ansonsten ja der TMT vom POW begrenzt sich nach oben hin selbst, lediglich der HT hat halt seinen Hochpass am Kabel integriert.
Wenn du gar keine 'Stilrichtung' hast würde ich aber erst mal etwas probehören. Für den einen sinds wie erwähnt Fostex Breitbänder für den anderen Serie Z Micro Precision, Musikwiedergabe ist immer 'Geschmackssache' wenn wir vom komplett linearen WettbewerbsSetup absehen.
Viele Grüsse und Erfolg
Bari
User seit 17.11.2013
| Geschrieben am 15.02.2017 um 21:12 Uhr
| Ich bin schon sehr gespannt , wie es wird , da ich eigentlich genau den gleichen ( hoffentlich einfachen, da im Freien durchzuführenden) Lautsprechertausch im Frühjahr vorhabe. Bin gespannt ,ob die hinteren Lautsprecher dann noch in der Lautstärke passend sind?
Wahrscheinlich sind die Eton POW160.2 besser geeignet als die rse160 , wenn man direkt ans Originalradio geht, oder?
SLK200 r172 (2L) | Antworten
E-Mail an Braveheart2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 25.02.2017 um 14:47 Uhr
TTPlayer schrieb:
... Umbau von Taunusboy durchgelesen. Allerdings möchte ich keinen Subwoofer usw. einbauen sondern nur rein die Türlautsprecher z.B. durch die dort beschriebenen Eton RSE ersetzen.
Müsste dafür an der Verkabelung in der Tür etwas geändert werden oder würde das sozusagen plug and play passen?
Ja das funktioniert, du muss nur die Kabel der Tieftöner anzapfen, der Rest läuft dann wie bisher übers Radio. Damit hatte ich angefangen, der Gewinn ggü. den Schrottserientröten ist enorm.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
| Geschrieben am 26.02.2017 um 09:44 Uhr
| Herzlichen Dank für Eure hilfreichen Tipps und Empfehlungen.
Ich habe mir jetzt die Eton POW 160.2, ausreichend Clipse für die Türverkleidung und Alubutyl geordert. Dichtband habe ich noch liegen.
Die Boxenringe werde ich mir aus ner MDF-Platte zurechtsägen.
Dank Taunusboy ist ja eine passend aussehende Vorlage hier eingestellt
Jetzt brauche ich bloß noch einen freien Tag um die Sache, hoffentlich zu meiner Zufriedenheit, über die Bühne zu bringen. | Antworten
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 03.03.2017 um 18:24 Uhr
| Ich lese hier weiter mit Spannung . Für mich wäre es noch hilfreich zu wissen , ob man die eton POW160.2 auch in die vorhandenen original Halterungsringe einsetzen kann. Sind die vernietet, kann man das sauber lösen? Ich habe momentan nicht die Gelegenheit, mir selber welche aus MDF zu basteln und würde daher nur die Lautsprecher, aber nicht die Halterung tauschen wollen. Sicher nicht so gut, muss aber erstmal gehen...
| | Anonym :1034 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
