Klatsch und Tratsch » » Thema: Fritz!Box, als Repeater nutzen...? |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 07.09.2017 um 12:28 Uhr
| Ich habe die 7490 FritzBox und 2x 1750er Repeater da der Anschluss bei mir im Keller ist, ist logischerweise die FritzBox auch dort und dann muss ich der Schwiegermutter im OG auch noch Internetteilnahme ermöglichen, bisher naja, mal gings mal nicht, zumal wir hier auf dem Land noch Entwicklungshilfe benötigen, habe nur eine 6000 er Leitung, ABER Mutti hat versprochen bis 2018 kriegen alle die "MEGALEITUNG", schaun mer mol......
Mit der Version 6.90 wird das WLan erweitert, d.h. für mich, dass im ganzen Haus über die Repeater die gleiche Leistung zu empfangen wäre...ja wäre...auch da: schaun mer mol...
Ich jedenfalls finde das schon gut was da kommt...und mehrere FritzBoxen, nee, ein no go...
Bin gespannt was ich jetzt wieder falsch geschrieben habe, nee war weder Werbung noch sonst ein Schei....., kann man sich eigentlich denken, wenn man denkt....
Aber gut so isses halt, es gibt immer wieder Oberleeerer...
Heiner
R170 bis 2015
R171 bis.......
"Och wat wor dat schön...wa" | Antworten
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 07.09.2017 um 14:10 Uhr
| Das war eine einfache Frage ob du das Update bereits installiert hast …
Deformer2011 schrieb:
So Freunde der FRITZBox, es ist soweit, das neue Update 6.90 für 7560 und 7580 läuft schon …
… dann wäre es nett wenn du evtl einen Erfahrungsbericht dazu schreibst wie es bei dir funktioniert, oder ob es nur ein HINWEIS ist dass es dieses Update gibt.
Und mein Hinweis mit meinen mehrern FB’n ist eben MEINE Lösung, weil ich keinen neuen Repeater kaufe, wenn ich die gleiche Funktion auch mit bereits vorhanden Geräten lösen kann. Ich kaufe mir ja auch nicht unbedingt ein neues Auto weil das einen zusätzlichen Regensensor hat, dann rüste ich den eben nach!
Einfach nicht immer in allem gleich eine böse Unterstellung hineininterpretieren, dann wird auch der Kopf nicht so
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11 | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 28.09.2017 um 23:07 Uhr
Seit heute gibts 6.90 auch für die 7490. Eben installiert. Da ich allerdings keine Repeater etc nutze, kann ich zu dem Mesh nix sagen
User seit 13.03.2005
| Geschrieben am 30.09.2017 um 10:50 Uhr
| So Update auf 7490 und 546e erfolgreich durchgeführt!
Allerdings war das Update der 7490 weder über die Heimnetzübersicht, den Assistenten, noch die Suche nach dem Uptdate verfügbar, sondern nur per Imagedatei vom FTP-Server!
Die Heimnetzübersicht ist nun optisch aufgewertet und zeigt per ICON/BILD an welches Gerät per LAN/WLAN/DECT/PL mit welcher AVM Komponente verbunden ist.
Switche (management) werden jedoch weiterhin überhaupt NICHT angezeigt
| Geschrieben am 02.10.2017 um 21:50 Uhr
alfman schrieb:
Ab morgen werde ich dann ebenfalls 'mesh'en, nachdem nun das Update für die 7490 verfügbar ist.
Den nicht mehr unterstützten 300E werde ich gegen zwei 1750E austauschen (diese werden morgen geliefert) und dann schaun mer mal, ob von Garten bis OG mit einer SSID die bestmögliche Verbindung gehalten wird.
Die 7490 ist seit Samstag mit einem 1750E im Mesh-Betrieb, der o.g. zweite Repeater folgt noch.
Bislang bin ich hochzufrieden. Der Übergang funktioniert bestens und der Wlan-Verbindungsaufbau ist deutlich schneller geworden - selbst bei Kontakt mit der Fritzbox selbst. Es ist an meinen Media-Boxen (Debian SID, SystemD, Kodi, einige Start-Optimierungen meinerseits) gut zu beobachten. Die Dinger booten rasend schnell und ziehen nach dem Start der GUI nun *sofort* die Kanalliste vom mit SAT-Karten bestückten TVHeadend-Server herunter. Vorher gab es noch ein auf zwei Gedenksekunden.
lG
Alfred
E-Mail an alfman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2017 um 22:10 Uhr
prof_dr_m schrieb:
Und auch wenn diese neue Funktion praktisch ist, so kann man das auch problemlos ohne diese, sofern man seine Boxen/Repeater richtig konfiguriert. Ich habe auch eine 7490, 7390, 7270, 546E, N/G verteilt und kann mich frei im Haus bewegen und meine Geräte loggen sich ein.
Möglicherweise funktioniert die Altgeräteverwendung nach deinen Wünschen, aber unter dem Aspekt Stromverbrauch ist es wenig effizient. Die Boxen dürften pro Stück so um 12 bis 13 Watt Leistung ziehen und kommen damit auf ca. 110 KWh/a. Je nach Tarif summiert es sich auf 25 bis 30 €/a.
Ein Repeater nimmt bei besserer Funktionalität weniger als die Hälfte an Leistung auf. | Antworten
| Geschrieben am 03.10.2017 um 09:01 Uhr
| Hallo Alfman
Ein Repeater 1160 hat eine Leisungsaufnahme von ca. 5,5W, eine alte 7270 6W - 16W, wobei die 16W das Maximum sind - also 100% Leistung, alle LAN Ports, DECT aktiv ...
Wird sie nur als Repeater benutzt liegt sie wohl eher bei den 6W, also nicht arg viel mehr.
Aber selbst wenn ich jetzt mit 8W rechne, komme ich auf Mehrkosten von ca. 5€ pro Jahr aus, kann sie also 10 Jahre als Repeater betreiben bevor ich den Kaufpreis des Repeaters eingespart habe.
Was die Funktionalität angeht ist das so eine Frage: Kann der Repeater auch mein DECT verlängern wenn ich in einen Bereich komme wo das Signal schwächer wird? Kann ich an den Repeater ein LAN Gerät anschließen? Am 1160 nicht, erst am 1750E - der kostet schon 75€, also amortisiert er sich erst nach ca. 15 Jahren.
Und wieviel SLK Fahrer die aus Spaß ihr Fahrzeug fahren denkt dabei an Effizienz?
Und wieviele schreiben öfters sinngemäß "weil ich es mir leisten kann"?
Trotzdem Danke für deinen Hinweis!
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 03.10.2017 um 14:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 03.10.2017 um 17:10 Uhr ]
Shaky schrieb:
Ich habe allerdings noch unsere alte Fritz!Box 7312 , und dachte mir, könnte doch als Repeator dienen, ...ist sowas überhaupt möglich ?
Vermute mal das ist eine von 1&1 ?
Da kann es sein das nicht alles freigeschaltet ist.
Hab leider keine von 1&1 hier zum Testen.
Schau aber mal, ob die auf die erweiterte Ansicht kommst und dann die aktuelle AVM Firmware Version einspielen kannst.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.7312/firmware/deutsch
Was dann auf jedem Falle gehen müsste wäre, das Du an der 2. Box ein separates WLAN mit eigener SSID aktivierst.
DHCP muss aber an der 2. Box abgeschaltet sein.
Die beiden per LAN Kabel verbindest und dann kann die 2. BOX separater WLAN Accesspoint spielen....
So ähnlich hab ich das auch mal gemacht... Ist die Low Cost Lösung.
Die bessere Lösung wurde hier ja schon geschrieben.
AVM Fritz BOX 7590 mit aktueller Firmware MESH aktivieren und AVM Repeater 1750 im Einsatz. Das läuft bei mir aktuell recht gut....
Schraubi
[SLC 200 9G Automatic 1/2017 ] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1208 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
