Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündaussetzer |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User seit 30.01.2017
| Geschrieben am 11.04.2017 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 12.04.2017 um 07:29 Uhr ]
umac schrieb:
200er PreFL
Erstzulassung: ?
Fernbedienung: mit einem oder 2 Knöpfen?
... damit wir wissen, ob Du eine FB mit Infrarot oder Funk hast.
Wenn Du versuchst mit der FB zu öffnen, blinken die Blinker? ...wie oft?
Wenn Du versuchst mit der FB zu schließen, blinken die Blinker? ...wie oft?
Mittelkonsolenschalter zum ent-/verriegeln... mit oder ohne Leuchtdiode?
rechts daneben ein Schalter mit Leuchtdiode vorhanden?
...so wissen wir, ob mit Alarmanlage und ggfs. + Abschleppschutz vorh. ist.
Wenn Du noch an die PSE 'rankommst oder Fotos hast, schreib' 'mal die Teile-Nr.
Ciao Uwe
200er PreFL
Erstzulassung: 07.1999
Fernbedienung: mit 2 Knöpfen
Wenn ich versuche mit der FB zu öffnen, blinken die Blinker einmal
Wenn ich versuche mit der FB zu schließen, blinken die Blinker dreimal
Mittelkonsolenschalter zum ent-/verriegeln... ohne Leuchtdiode
Rechts daneben kein Schalter mit Leuchtdiode
Teilenummer: 0170 800 0148
Danke
Gregor | Antworten
E-Mail an Peacekeeper93 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.04.2017 um 12:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 11.04.2017 um 20:17 Uhr ]
Madmax schrieb:
mal ins Blaue geschossen:
Wenn die PSE bei deaktivierter Innenbeleuchtung funktioniert könnte ein Zusammenhang mit den Türkontaktschaltern bestehen. Die gehen auch gerne mal kaputt.
habe auch schon probiert
Alle beide in Ordnung
Danke
Grüß
Gregor
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 14.04.2017 um 09:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 14.04.2017 um 09:32 Uhr ]
Moin!
200er PreFL
-> Funkschlüssel
-> normal wäre 2x blinken beim Schließvorgang, es wird also eine Störung erkannt
-> kein Abschleppschutz, keine Alarmanlage
-> Funk-PSE, passt zum Baujahr, wurde vermutl. noch nie ersetzt
Hast Du eine Bedienungsanleitung für den SLK, passend zum Baujahr?
Falls ja, lerne einen Schlüssel erneut an und konfiguriere "Werkseinstellungen".
ohne BDA probiere...
anlernen -> http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=477
und konfigurieren, Seite 60 -> http://www.mbslk.com/files/artikel/R170_Bedienungsanleitung.pdf
Was wird anschl. alles ver-/entriegelt?
Dann den Stecker von der Innenleuchte und Kofferraumleuchte abziehen und nochmal per Funk ver-/entriegeln.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 20.04.2017 um 11:14 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
...Was wird anschl. alles ver-/entriegelt?... -
Ich kann nur die beiden Türen entriegeln (mit Funk oder von Innen), mehr nicht
...Dann den Stecker von der Innenleuchte und Kofferraumleuchte abziehen und nochmal per Funk ver-/entriegeln... - passiert nichts, PSE ohne Funktion
Gregor
| | Anonym :979 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
