Tipps und Technik R170 » » Thema: Auspuffkrümmer ??!!
 Geschrieben am 07.06.2004 um 15:47 Uhr
Hallo nochmal,
ich habe die befürchtung das mein Auspuffkrümmer defekt ist. Ich hatte hier im Forum gelesen das man dies testen kann indem man den Auspuff mit einem Lappen zuhalten muss und der Wagen dadurch aus geht. Wie lange darf es denn höchstens dauern bis er ausgeht??? Ich hatte es ausprobiert und mindestens zwei Minuten gewartet. Vielleicht hat ja Jemand noch einen Tip wie ich es herausfinden könnte.
Danke und Gruss Thorsten
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 07.06.2004 um 15:52 Uhr
Hi Torsten,
das war ich der den Tipp mit dem zuhalten gegeben hab
Also das ist schon etwas Tricky den Auspuff hinten richtig abzudichten aber dann mußt Du sofort hören wie der Motor sich schwer tut und schließlich abstirbt. Wenn es anfängt im vorderen Bereich laut zu zischen und der Motor läuft munter weiter ist der Auspuff definitiv undicht. Wenn der Krümmer bzw. ein Schalldämpfer oder eine Verbindung einen Riß/Loch hat dann hörst Du das ganz deutlich.
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 07.06.2004 um 17:10 Uhr
...wenns wirklich der Krümmer ist, hört man lt. einem Tipp von Olli auch ein sehr prominentes Zischen aus dem Motorraum, wenn der Motor noch ganz kalt ist. Notfalls morgens mal mit offener Motorhaube starten und Ohren spitzen.
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1145
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.140
Ja, habe ich
Ja, mache ich
