Tipps und Technik R170 » » Thema: Vorstellung aus Hannover
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
   GTV
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 01.03.2017 um 20:45 Uhr
Bei mir war kein Unterschied zu hören.
War auch eher prohylaktisch, da ich auch die Rippenriemen, Umlenkrollen und Spanner mit Stoßdämpfer gewechselt hatte. (Wäre wahrscheinlich noch gar nicht nötig gewesen) So konnte ich auch gleich noch den Zustand der Drosselklappe überprüfen.
So lernt man langsam seinen SLK näher kennen
SLK 230 06/2002 "Silberpfeil"
  E-Mail an GTV    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.03.2017 um 21:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 01.03.2017 um 21:56 Uhr ]
Danke dir! "GTV" vom Alfa her?
"Umluftklappe"... (da das immer in einen Topf geworfen wird, obwohl mehr oder weniger identisch)
   GTV
 Geschrieben am 01.03.2017 um 21:29 Uhr
Ohh , die Klappe war jedenfalls OK
Fand den GTV 2000 Bertone schon immer sehr schön. Leider rostete er allerdings auch schon damals im Katalog
 Geschrieben am 01.03.2017 um 21:56 Uhr
Habe oben die Klammer editiert, sollte nicht doof rüberkommen.
Ja, ein echtes Schmuckstückchen. Bedarf aber hier und da einer Überholung.
Ziemlich teuer aktuell (meine natürlich die ULK) .
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 01.03.2017 um 23:15 Uhr
SLK-M schrieb:
Generell an die Wechsler:
Habt ihr eigentlich einen Unterschied nach dem Wechsel vernommen? Geräusche, Laufruhe etc.?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 06.03.2017 um 18:55 Uhr
SLK-M schrieb:
muptschneider schrieb:
ich will nun auch endlich nächste Wochen den Ölwechsel vornehmen.
Mit der T30 Torx der Ablassschraube mache ich genau einen Versuch.
Umfeld erwärmen, leichter gefühlvoller Schlag auf die Schraube, neuer hochwertiger T30 Torx Einsatz mit 3/8 Zoll Antrieb rein (Standard ist 6,3mm 1/4 Zoll) und dann mit einem Versuch lösen.
Wenn das nicht klappt, stoppe ich, nehme den Deckel ab und mache die gründliche Methode das Öl da raus zu bekommen. Hylomar habe ich noch liegen vom Wechsel des NWV-Magnets. Drehmomentschlüssel und 7,5 Nm sind ja nun auch nicht gerade ein Hindernis.
Micha, genau das ist der Plan! Lass mal hören wie es gelaufen ist bei deinem 2001er.....
Markus
Kurze Info: Heute ausgebaut, Schraube entfernt, ca. 40-50ml Öl abgelassen.
SLK R170, 200K FL 06/2001 obsid./Leder sw. Holzausführung: Eukalyptus; 112.000km; seit 03/13 bei mir, soll bleiben bis...?
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   muptschneider
 Geschrieben am 06.03.2017 um 18:56 Uhr
...wenn das am Boden liegt...
   muptschneider
...hast du ihn vor dir...
   muptschneider
 Geschrieben am 06.03.2017 um 18:57 Uhr
...und schon läuft das Öl aus...
   muptschneider
 Geschrieben am 06.03.2017 um 18:58 Uhr
...Roots mit leichten Riefen aber ohne jegliches Spiel im Lager.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :916
mbslk.de ... The SLK-Community27.399.220
Mit Bargeld
