Tipps und Technik R172 » » Thema: Müssen neue Batterien im R172 angelernt werden? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.02.2018 um 17:00 Uhr
| ...zum wechseln der Batterie brauchts kein WIS...
Betriebsanleitung Seite 257 und 258 reichen vollkommen. Einzig die Uhr muss nach dem wechseln neu eingestellt werden, ausserdem die Funktion "Aussenspiegel automatisch ein/ausklappen " durch einmaliges Ausklappen justieren.
Gruß in die Runde
Aloys | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.02.2018 um 17:10 Uhr
| Ergänzung:
es gibt Ladegeräte von Ctek, glaube das 5.0 und das 7.0 die eine Supply-Funktion haben, heisst, die Batterie kann ausgebaut werden und das Ladegerät hält derweil die Spannung aufrecht. Dann entfallen sogar die oben erwähnten Einstellschritte. Hab auf diese Weise meine neue Batterie Running Bull 58001 ohne Probleme eingebaut. Einzig das heraus- und hineinheben in die
Position bedarf eines gewissen Kraftaufwands. Kosten für das aufrechterhalten der Spannung und ähnliches seitens des Freundlichen oder anderer Organisationen, zumal wenn man die neue Batterie noch dort kauft, sind Beutelschneiderei!
Gruß in die Runde
Aloys | Antworten
| Geschrieben am 05.02.2018 um 12:46 Uhr
Excalibur schrieb:
Ergänzung:
Das 5.0 hat diese Funktion nicht, 7.0 und 10.0 schon.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 11.02.2018 um 10:41 Uhr
| Guten Morgen, meine Batterie hatte ja auch jüngst zerlegt. Habe eine neu Varta gekauft, eingebaut und alles hat einwandfrei funktioniert - lediglich das elektr Anklappen der Aussenspiegel musste einmalig wieder aktiviert werden.
Hogi
..und immer eine Handbreit Sonnenschein über dem geöffneten Dach.....
SLK200 Kompressor FL obsidianschwarz, April 2006-Oktober 2008
SLK280 iridiumsilber-metallic, 7G-tronic, Dezember 2008 - 27. Juni 2012
SLK350 iridiumsil | Antworten
E-Mail an Hogi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.02.2007
| Geschrieben am 21.02.2021 um 19:53 Uhr
| Hallo.
Sodele neue Batterie eingebaut. Während dem Tausch die Bordspannung extern aufrecht gehalten. Soweit so gut.
Über OBD kann ich feststellen dass die Lima 14.4V liefert, aber die Batteriespannung nach abstellen des Motors sofort auf 12V sinkt. Auch nach einer Strecke von 300km.
Die Batterie abgeklemmt und extern geladen. 14,4V. Ergo Batterie OK.
Wieder angeschlossen, gefahren Ergebnis Batteriespannung 12V.
Muss die Batterie angelernt werden?
Manfred
18"er, Tieferlegung, Dachmodul, GWS, Überrollbügel in FZG-Farbe, Chromfinnen | Antworten
E-Mail an früchtle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.02.2021 um 20:30 Uhr
früchtle schrieb:
Hallo.
Manfred
Nabends,
ganz schlicht und schnell NEIN...
12V nach Abstellen sind vollkommen normal, hat meiner auch... wenn ich meinen 3 Wochen an der Energieerhaltungsladung hatte, dann zeigt die Spannung 12,5 V an.
Bei laufendem Motor wird die Spannung mit 14,3 V angezigt.
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 21.02.2021 um 21:58 Uhr
| Du solltest vielleicht noch erwähnen, daß dieser Unterschied in der Leerlauf- (ausgebaut), bzw. Lastspannung (eingebaut) liegt.
Ist also alles normal!
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2013
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 22.02.2021 um 13:42 Uhr
| zu
....12V nach Abstellen sind vollkommen normal, hat meiner auch... wenn ich meinen 3 Wochen an der Energieerhaltungsladung hatte, dann zeigt die Spannung 12,5 V an.
Klar bei laufendem Motor liefert die Lichtmaschine ja die notwendige Ladespannung die im Auto im Betrieb immer höher ist als die Batterie-Nennspannung.
Gruß Peter | Antworten
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 23.02.2021 um 10:42 Uhr
Ein vollaufgeladener( 100 % ) AGM - Akku sollte eine Leerlaufspannung von ca. 12,9 V haben.
Spannung bitte aber erst nach ca. 5 Stunden nach Ladungsende messen.
Sofort danach misst man um die 14,2 - 14,8 V , je nach Ladungsgerät.
Die Spannung sollte direkt an den Akku-Polen gemessen werden, ohne irgendwelche Verbraucher. Daher den Minuspol abklemmen. Die Anzeige über die eingebaute Bordelektronik visa OBD halte ich für relativ ungenau!
Eine Akku-Spannung von nur 12,0 Volt deutet darauf hin, dass ca. nur noch 20 % Kapazität vorhanden ist.
Entweder wird der Akku nicht mehr richtig geladen (Lichtmaschine) oder irgendwelche Verbraucher ziehen noch im Auszustand mächtig Strom oder das Akkuleben geht dem Ende zu.
Falls man den Akku im einbauten Zustand misst, sollte man auch hier darauf achten, dass sich die Autoelektronik nach Ausschalten ( Zündschlüssel raus ) beruhigt hat, damit eventuelle Verbraucher den Akku nicht mehr belasten.
Ich lade im Winter meinen SLK erster Akku (Saisonfahrzeug BJ 10 2011) jeden Monat einmal.
auf. Nach 5 Std. nach Ladungsende hat er so 12,7 Volt und einen Monat später ca. 12,2 Volt.
Ich nehme an, dass die heutigen Ladegeräte aus Sicherheitsgründen( Gasungsgefahr) nicht ganz bis 12,9V = 100 % laden, sondern bei ca. 12,7V = 90 % aufhören.
Das ganze Ladeverhalten ist ausserdem noch relativ stark temperaturabhängig.
Ich hoffe diese kleine Erläuterung hat dem einen oder anderen ein wenig geholfen.
vom SLKOLDY | Antworten
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1190 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
