HiFi und Telecom » » Thema: R171: Lichtleiterkabel im SLK, anderes Radio möglich? |
User seit 29.05.2005
User seit 09.08.2010
User seit 29.06.2016
User seit 20.01.2010
| Geschrieben am 29.04.2018 um 12:39 Uhr
| Ich klinke mich jetzt mal hier ein,
es wäre schon interessant zu wissen wie ihr eure Konstellationen des Fremdradios im SLK R171 mit Audio Gateway realisiert habt. Ich werde in Kürze ein Chinaradio in den Nasenbär einbauen.
Ob jetzt dabei der Audio Gateway ein Segen oder ein Fluch ist bleibt dahingestellt und abzuwarten. So wie ich nachgeforscht habe, hat mein SLK 2 Mitteltöner, 2 Hochtöner, 1 Center und 2 Subwoofer. Das wollte ich auch gerne so behalten. Mit dem Klang (ich bin kein super Highfi Freak) bin ich eiegentlich zufrieden.
Wie habt ihr das realisiert? Man muss ja dann doch sehr viel umbauen wenn man den Audio Gateway nicht mehr nutzt. Andere Lautsprecher neue Frequenzweichen, Verlängerung der Lautsprecherkabel ec. sind die Folge.
Wie ich das mit der Antenne realisiere, weis ich noch nicht, deshalb interessiert mich das Thema auch brennend. Ich weis zwar, dass die Antenne am Audio Gateway angeschlossen ist und entnehme diesem Thema, das der Antenneverstärker mit im Gateway sitzt.
Das wäre auch super, denn dann müsste man die Steckverbindung trennen und mit einem anderen aktiven Splitter versehen (FM und DAB+) und dann am Fremdradio anschlißen. Natürlich muss das nicht funktionieren, aber da würde ich starten.
Der Audio Gateway wird über einen Most Ring Adapter dann für die Audiosignale, Telefon ec. weiter benutzt. Vorteil, kein Umbau der Lautsprecher ec. Die Most Signale die vorher vorhanden waren stellt der Adapter dem Fremdradio ebenfalls zur Verfügung. Autoantenne, Rückwärtsgang, Speed Signal, ec. Die Ansteuerung des Audio Gateway funktioniert über die Chinch Out Kabel des Fremdradios. Das Fremdradio hat somit nicht in geringster Weise eine Leistung zu erbringen, dass macht nach wie vor der Audio Gateway.
Nachteil, das Ding ist mit Lenkradtastendadapter mit 300€ nicht billig. Aber was kostst eine Umrüstung der Lautsprecher. Wenn das dann technisch klappt wäre das O.K.
Zu allem was ich hier gelesen habe vermisse ich ein paar Details. Nie schreibt jemand wie er was gemacht hat. Und das Thema endet plötzlich.
Merkwürdig
Doc | Antworten
E-Mail an DocEmmetBrown Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.04.2021
| Geschrieben am 30.04.2021 um 22:08 Uhr
| Hallo
Bin neu hierund fahre seit 10/2020 einen Slk r171 200 Kompressor Bj 2006
Von Anfang an hat mich das Autoradio genervt.
Habe hier viel gelesen und wusste nie welches Radio ich eigentlich verbaut habe.Dachte mir das es einfach werden würde mein Ziel eines Doppel 2din Radios umzusetzen. Bin günstig an ein Kenwood Dmx 7017dabs gekommen.
Nach der Superanleitung hier im Forum, das alte ausgebaut und festgestellt, dass die Stecker überhaupt nicht passen. Links ein breiter Stecker und recht 1 blauer Stecker, alles wieder zusammen gebaut und versucht hier im Forum die Lösung zu finden. Klappte nicht. Dann habe ich beim ASR angefragt, die meinten ich brauche einen Mostadapter und noch so einiges. Ca. 299€.
Durch Zufall, habe eine dab Antenne bei eBay gekauft, bin an einem kompetenten Händler gelangt. Der sagte mir DVN MOAGWU Adapter und das Radio läuft.
Hat er mir zugesendet. Auto wieder auseinander gebaut, alles angeschlossen, das Radio wurde nicht hell?. Also noch mal alles überprüft, canbus Stecker,DAB Antenne, Mostadapter usw. Radio verschraubt und siehe da, es geht.
Lenkradfernbedienung, lauter- leiser, Senderwahl funktioniert.
Da ich ein kleines Navi( Aps 50 mit kleinem NAVI) hatte, dachte ich ok, Adapter von fakra auf Kenwood gps, dann brauche ich die Kenwood Antenne nicht verlegen. Soweit alles gut. Apple CarPlay läuft top, Navigieren super, dab Empfang auch top, nur die normalen Sender ( über FM) bekomme ich nicht rein
Dafür habe ich noch keine Lösung gefunden. Denke die Peitschenantenne bekommt kein Strom, allerdings fehlt mir irgendwie ein Kabel, welches in ins Kenwood Radio für die iso Antenne stecken kann.
Weiß da jemand ein Lösung die mir weiter hilft?..
Gruß Frank | Antworten
E-Mail an fu28 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1299 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
