Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorkontrolleuchte an bei R 170 200 Kompressor FL |
User seit 16.03.2015
| Geschrieben am 09.04.2017 um 17:28 Uhr
| Hallo!
Der SLK stand über den Winter. Jetzt habe ich mich noch einmal dran gemacht-LMM gewechselt, Abgasrückführung gecheckt-immer noch die gelbe Motorleuchte. ich habe den SLK dann zu Mercedes gebracht (die blicken da wirklich durch-einer der Meister fährt selber einen 170er)
Das Ergebnis dürfte von allgemeinem Interesse sein: die Kontakte des Steuergerätes waren durch Feuchtigkeit korrodiert, weil durch verstopfte Abläufe (links und rechts unter der Abdeckung, auf der die Scheibenwischer sitzen, daher von außen nicht zu erkennen!) Wasser in den Motorraum gelangte. MB hat das aus den vielen seltsamen abgelegten Fehlern (die ich mit meinem Diagnosegerät nicht erreichen konnte) geschlossen und den Fehler behoben (Abläufe frei gemacht, Korrosin beseitigt) - so muss es sein, ein Hoch auf diese MB Niederlassung!
Bernhard | Antworten
E-Mail an Thinline Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2017 um 08:01 Uhr
| Hallo Bernhard,
dann sollte man sich abspeichern das es bei mutiplen Fehlermeldungen auch Richtung Steuergerät gehen kann.
Ein Lob an deine Werkstatt. Andere hätten dir ein neues Steuergrät aufgeschwatzt - falls sie es überhaupt gefunden hätten.
Nur ein Hinweis: Sicherlich sind die Abläufe ein Thema, aber wir hatten mal den Fall das der Lüfter im Gerätekasten nicht mehr wollte und dadurch keine Feuchtigkeit mehr abgeführt worden ist - nur als Hinweis.
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0 | Antworten
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 10.04.2017 um 08:10 Uhr
| ... gebt mir mal nen Tip wo das besagte Steuergerät im Motorraum residiert, dachte immer all die anfälligen Kandidaten befinden sich in der Box neben der Batterie?
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SP RT2 - RS rn-etech & LLK TZB - Zimmermann - Ralf´s Powersprint im Karton
*** Anonyme R170-Selbsthilfegruppe München-West *** | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2017 um 08:38 Uhr
Thinline schrieb:
... Abgasrückführung gecheckt-immer noch die gelbe Motorleuchte....
Nur um diese Legende sprachlich aus der Welt zu schaffen: Gibt es bei unseren Modellen nicht!
@Robby: Da ist alles im Kasten neben der Batterie. Kann schon was rübersgeschwappt sein...Generell dachte ich der Deckel hält alles ab, aber die werden das schon wissen.
Markus | Antworten
| | Anonym :1253 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
