Tipps und Technik R170 » » Thema: Sommersprossen, Innenraum die 87zigste (Tupf-Methode mit flüssigem Volico) |
| Geschrieben am 17.12.2016 um 13:11 Uhr
| moin
Farbe ist da und wirklich nett verpackt mit 1 Gummihandschuh, 1 kleines Päckchen Gummibärchen und etwa Infomaterial dabei.
Meinen Dank an Herrn von Liebenstein.
Jetzt muss es nur etwas wärmer werden....
ein weihnachtlicher Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.12.2016 um 18:39 Uhr
| Siambeige!
Zuerst mal vorne weg: Der Schwamm ist nur bedingt (eigentlich gar nicht) für helle Farben geeignet. Die Fusseln setzten sich direkt und gut erkennbar auf die Oberfläche, was wohl bei dunkeln Farben nix macht, bei beige aber ein wenig "lästig" ist. Werde an Weihnachten weiter machen und den Schwamm aufschneiden, mal sehen was rauskommt...Habe erst mal ein weißes Tuch genommen.
Also der Griff: Zuerst abgegriffen, dann mit einer ebay-Schrottfarbe lackiert. Das neue passt farblich besser, ist allerdings auch nicht vergleicbar mit den dunkleren angrenzenden Teilen. Damit muss man leben. Aber auf den Anthrazit-Bildern ist es wohl ähnlich. Bild:unten alt/oben neu. Ist zwar vom Licht blöd, aber der Unterschied ist live deutlich zu erkennen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.12.2016 um 18:45 Uhr
| Das Handschuhfach hatte ein par Pickel: Unter dem Griff, oben links und unten links daneben. Hier wird klar das nur großflächige Stellen lackiert werden können. Es wäre aber auch naiv zu glauben das man bei einem 15 Jahre alten Auto die Farbtöne unerkennbar trifft. Das neue ist ein wenig gräulicher (s. Bild). Man könnte Mischexperimente machen, aber ich werde wohl das ganze Teil einfärben. Ggf. passt es sich auch noch an....Hoffe man kann es erkennen.
Die Konsole ist an Weihnachten dran, die wird dann komplett betupft...
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 18.12.2016 um 19:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 18.12.2016 um 19:04 Uhr ]
Hmmm...
scheint bei nicht-anthrazit also nicht so gut zu klappen. Wobei ich das mit dem "Glitzi"-Schwamm nicht nachvollziehen kann, da fusselt absolut nichts (zumindest die gelbe, weichere Seite)...ein Tuch fusselt da erheblich mehr.
Und klar, auch die Lacker haben Probleme, einen 10-x Jahre alten Lack genau zu treffen. Manche schaffen das besser, manche nicht.
Schade, vom Handschuhfach wären Vorher-Bilder klasse gewesen, damit man genauer erkennt, was Du mit gräulich meinst...
Ich kann zumindest für die anthrazit-Franktion sagen: mit Abstand die beste Kosten/Nutzen-Lösung.
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.12.2016 um 19:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.12.2016 um 19:45 Uhr ]
Hi!
nein, ich hatte den Glitzi-Schwamm mit zwei dunkeln Seiten. Mein Fehler, dachte das Zeug bleibt dran. Diese schneide ich ab oder hole andere Schwämme...Das Prinzip klappt!
Vorher waren ein paar Pickel am Handschuhfach, sozusagen 2-3 mm große Abplatzer. Das wesentliche ist der (gräuliche) Farbunterschied auf dem Foto an den 3 betupften Stellen. Der Rest ist original, Kann man erkennen oder?
Anyway, was die Griffe und die Konsole betrifft: Schlimmer als abgegriffen kann es nicht werden.... | Antworten
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 18.12.2016 um 19:59 Uhr
SLK-M schrieb:
Hi!
ich könnte mir vorstellen dass du noch 2 oder 3x die behandelten Stellen dünn nacharbeiten musst damit die gräulichen Flecken verschwinden.
Ich selber hatte es vor 2 Jahren mit Volico Srühfarbe lackiert, und damit war kaum ein Farbunterschied zu erkennen.
Gruß Reiner
200K EZ 06/01 schwarz, GEN1, LED smoke, Powersrpint, AMG Styl. 3 VA 7 1/2 x 17 225/45 17, HA 8 1/2 x 17 245/40 17 | Antworten
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.10.2015
| Geschrieben am 19.12.2016 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reaper1012 am 19.12.2016 um 13:01 Uhr ]
Hallo SLK-M,
ich würde dir empfehlen das Handschuhfach, beide Griffe, die Abdeckung des CD-Fachs, sowie den Schaltsack auszubauen und mit der Volico-Sprühfarbe zu lackieren. Ergebnis ist wirklich 1a und kein Vergleich zu deinem jetzigen Ergebnis - gerade beim Hanschuhfach.
Eine Sprühdose haben mir gereicht um die o.g. Teile 3x zu lackieren. Der Rest hat noch zum Tupfen der kompletten Konsole gereicht. Ich denke das Ergebnis (siehe Bilder auf Seite 3) lässt sich sehen.
Liebe Grüße Dominik
_________________
SLK 230 // Obsidian Schwarz // 2001 // Powersprint // Riemenscheibe // Großer LLK // Bilstein B6 // Eibach Pro Kit // 17 Zoll LMF // All in One Dachmodul | Antworten
E-Mail an reaper1012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.12.2016 um 13:15 Uhr
| Seite 3, oder?
Ja, aber von sprühen hast du nichts geschrieben... .
Hilft aber alles nix, man muß Flächen komplett lackieren. Ausbauen ist sicherlich die Premium-Lösung, aber das ist ja gerade das was vermieden werden soll. Allerdings glaube ich nicht das es einen Unterschied zwischen Sprüh- und Flüssigfarbe gibt.... Also irgendwo ist immer eine angrenzende Fläche die anderst ist. Und da ist beige sicherlich ein Sonderfall verglichen mit den dunkleren Farben.
Nach Weihnachten weiß ich mehr... | Antworten
| | Anonym :1119 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
