User seit 22.12.2015
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 02.12.2016 um 08:17 Uhr
| Hallo Al
Könnte sein.
Fest steht der Deckel in Andys Links ist nicht der Richtige ist.
Ich gehe davon aus das die Mittelkonsole sammt dem Deckel orig.
ab Werkin Wagen verbaut war.
Ingo kann in dem Fall bei MB über seinen FIN die Teilenummer ermitteln.
Oder noch mal genau schauen ob irgendwo eine Teilenummer zu sehen ist.
LG aus der Klingenstadt Henning
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 02.12.2016 um 08:28 Uhr
| Hallo
Henning hat recht. Habe nicht drauf geachtet es ist schon der Nachfolge Deckel.
Ja in den ersten Jahren wurde der drei Seiten Deckel verbaut.
Das haben sie aber geändert weil die Dinger ständig kaputt waren.
Ich würde mal nachschauen ob man es nicht auf den neueren umbauen kann.
Meiner geht auch immer schwer auf.
Und hängt sich aus.
Ist eine blöde Fummelei das Ding einzuhängen.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.10.2016
| Geschrieben am 02.12.2016 um 08:42 Uhr
| Hallo zusammen.....
vielen lieben Dank soweit erstmal.....
Ich als Voll-Laie glaube, dass nicht nur allein der Deckel kaputt ist.....ich denke, dass da auch irgendwas mit der Aufnahme nicht stimmt.....aus diesem Grund werde ich nächste Woche mal zu DB in Berlin Spandau fahren und dann soll sich das mal irgendein Bastler da anschauen und mir konkret sagen, WAS da nun wirklich defekt ist......
Und dann berichte ich neu....
Das mit dem Ölstopkabel muss ich mir nächste Woche auch mal genauer ansehen........
Lg Ingo | Antworten
E-Mail an Shaver1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.12.2016 um 18:06 Uhr
| Gestern nach der Arbeit noch schnell zu Daymler......
Mittelarmlehne muss definitiv repariert werden.... also der Deckel muss komplett neu und DABEI beim Deckel ist dann auch die Telefonschale unter dem Deckel..... BEIDES soll dann wohl EIN TEIL sein, laut Teilemann.....
Er sagte aber auch, dass wenn ich den Deckel wechsel (mit der Schale natürlich) dann muss da auch was neu angestöpselt werden, da ja in der Schale die Vorrichtung für das Telefon bzw. für den Bluetooth-Adapter..... was dann auch noch gemacht werden müsste..... der Bluetooth-Adapter sollte übrigens 299.- Euro kosten......
Der Deckel sollte hier in Berlin 315.- Euro kosten.......(Würg)
Artikelnummer: MA1716800296/289F38
Ich versuche mal was im Netz zu finden....... | Antworten
User seit 19.07.2012
| Geschrieben am 09.04.2017 um 09:42 Uhr
Gleiches Problem, allerdings ohne lose Teile, Auto aus gleicher Serie (gebaut Mitte 2006), Teilenummer stimmt überein. Neuteil kostet hier 336€.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Verkleidung des Deckels (der auf den Fotos in den vorherigen Beiträgen) löse, um an die Mechanik zu kommen? Weiß jemand, wie die Mechanik des Rechts-Links-Öffnen genau funktioniert?
2008 - 2014: R170FL 200K
seit 2014: R171PreFL 200K | Antworten
E-Mail an R170FL-Fahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2013
| Geschrieben am 17.04.2017 um 10:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 17.04.2017 um 12:14 Uhr ]
Dreifünfziger schrieb:
Diese Klappe habe ich schon mehrfach zerlegt. Das heist das mit Leder bezogenen
Oberteil von Unterteil der Klappe abgefrickelt.
Entschuldige Henning "abgefrickelt" dieses Wort kommt mir altem Bayern etwas
"spanisch" vor, aber wenn Du mir erklärst, wie man Ober- und Unterteil trennt,
dann komme ich womöglich an die Mechanik dieses Deckels.
Danke im voraus.
Joachim | Antworten
E-Mail an Angeljo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
