[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.12.2016 um 13:34 Uhr ]
Also Kollegen aufgepasst.
Die Kleinteile sind von der Mechanik die in der Klappe (Teil 70 der Zeichnung)
innen sitzen.
Diese Klappe habe ich schon mehrfach zerlegt. Das heist das mit Leder bezogenen
Oberteil von Unterteil der Klappe abgefrickelt.
Gund dafür ist das hinten die beiden Klapphebel die aus dem Deckel raus schauen
aushaken und das rechts / links klappen des Deckels behindern.
Es geht also um die Mechanik die die Druckflächen vorne recht / links im Decke nach hinten zum Klappmechanismuss verbinden.
Die Teile gehören innen in der Hohlraum Teil 70 der Zeichnung.
Ich denke das nur das Teil 70 ( Deckel ) neu muss. Alles andere unten am Kasten wird ok sein. Die Montage des Klappdeckels ist aber wegen der Klappmechanik etwas trickiiii
Ingos Bild vom 30.11.2016 17:50 Uhr zeigt hinten zwei leicht konische Hebel
die so auf dem Bild nach aussen geklappt sind und überstehen.
Diese Hebel haben eine Federmechanik und werden durch die beiden Druckplatten wo wir draufdrüchen um den Deckel zu öffnen betätigt.
Der Deckel der nun lose bei dir rumfliegt ist nicht abgebrochen er muss nur wieder korrekt hinten eingehakt werden.
Die Betätigung innen ist natürlich immer noch kaputt.
1. Prüfen was der Deckel kostet.
2. Wenn zu teuer schickts du mir den Deckel mit der Teilen und ich schau rein.
3. Eventuell bei MBGTC schauen.
4. Ich könnte auch mal schauen ob ich den günstig bekomme.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.12.2016 um 13:44 Uhr ]
Achtung !!!!!!!!
Der Deckel in Andys Link ist der Falsche !!!!!!
Das ist der den ich auch habe und den man nur nach oben öffnen kann und ein Fach darunter hat.
Ingos Deckel ist Doppeldecker mit kleinem Fach oben.
Den Deckel kann man recht / links klappen und nach hinten aufklappen.
Daher die komplexe Mechanik.
Bitte vergleicht Ingos Bilder mit der Unteransicht im ebay Angebot auf Andys Link.
Soweit ich weis wurde 2004- Feb. 2006 und ab 2008 der einfache
nach hinten Kalppdeckel verbaut.
Von Febr. 2006 ( keine Modellpflege ) bin 2008 gab es Ingos " Doppeldeckel "
Dreifünfziger schrieb: ...soweit ich weis wurde 2004- Feb. 2006 und ab 2008 der einfache nach hinten Kalppdeckel verbaut.
Von Febr. 2006 ( keine Modellpflege ) bin 2008 gab es Ingos "Doppeldeckel"
bin mir ziemlich sicher, dass mein 280 Erstzulassung 8/2005 auch diesen "Doppeldeckel" hat!!
bor wie viele teile nur für so eine lehne es schon sind, dachte mir, gibt es ne zahl wieviele teile so ein sternchen insgesamt hat, war schon erstaunt wieviel km kabel in eine sternchen verlegt sind
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!!
