Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe Kofferraumdeckel schließt nicht mehr!
 Geschrieben am 06.06.2004 um 13:03 Uhr
Nachdem ich mein Vario Dach geöffnet und wieder geschlossen hatte, schließt mein Kofferraumdeckel nicht mehr.
Ist hier irgendwor beschrieben, wie man dan Schloß justieren kann???
230 PreFL - Obsidianschwarz - AMG-Styling
Nobody needs more
   Mekkes
 Geschrieben am 06.06.2004 um 13:25 Uhr
Bleibt der Deckel offengeklappt oder wie meinst Du schließen?
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 06.06.2004 um 20:44 Uhr
Der Deckel bleibt offen.... Er rastet gar nicht mehr ein
Auch mit "Nachdruck" nicht. Den Effekt hatte ich schon immer, aber da ein schließen mit viel "Nachruck" ausgereicht. Jetzt ist auf mit viel Schwung und Kraft nichts zu machen
Nobody needs more
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 06.06.2004 um 20:57 Uhr
Dann wird wohl dein Heckschloß über den Jordan gegangen sein. Wirst wohl um ein neues nicht rumkommen. Aber so viel kostet es ja nicht. Preise-Mekkes!
Es sein denn, es klemmt nur oder irgenwas steckt drin. Könntest Dir ja mal die mühe machen und den Schaden genauer unter die Lupe nehmen. Eventuell ist auch nur eine Feder ausgehängt. Schau es dir einfach mal an.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fischer
 Geschrieben am 06.06.2004 um 22:21 Uhr
eventuell ist nur der Schlossbügel nach unten gerutscht. Rüttel mal an dem Bügel. Hatte ich schon mehrfach. Ich habe zwei Löcher durch die Kunststoffverkleidung gebohrt um die beiden Torxschrauben wieder festzuziehen.
Detlef
  E-Mail an Fischer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 06.06.2004 um 23:28 Uhr
Die gewünschte Teile Nummer lautet:
A1707500184 VERSCHLUSS EUR 46.14
Mekkes
 Geschrieben am 07.06.2004 um 08:14 Uhr
Also das Schloß ist ist definitiv nicht, der Mechanismus ist leichtgängig und funktioniert einwandfrei.
Also bleibt noch die Position des Schloßbügels (zu meinem Verständnis, das ist doch die "Öse" in der das Schloß einrastet?). Mit Rütteln ist das leider nichts zu machen. Wie läßt sich denn die Position einstellen bwz. fixieren?
Soviel Aufwan kann es doch nicht sein, oder?
Nobody needs more
 Geschrieben am 07.06.2004 um 08:20 Uhr
Nobody needs more
   Mekkes
 Geschrieben am 07.06.2004 um 09:18 Uhr
also es kann die Öse sein, genau die kann man wie oben beschrieben verstellen, oder der Mechanismus wo die Öse dran ist. Das ganze bewegt sich ja beim Dachöffnen evtl steht die ganze Geschichte nicht in der richtigen Endtstellung Kannst Du evtl mal ein Bild vom Bereich der Öse machen?
Mekkes
 Geschrieben am 07.06.2004 um 10:32 Uhr
Tach auch,
hatte das Problem auch schon mal. War aber ohne Kosten zu lösen. Du kannst das Einrasten des Schlosses an den 6 Toax-Schrauben des Kofferdeckelscharniers justieren. Wenn du die beiden Dämpfer rausnimmst und dann die 6 Schrauben löst kannst du den Deckel nach vorne oder hinter verschieben und damit die Oberseite des Schlosses wieder über dem Gegenstück plazieren. Wenns justiert ist darfst auf keinem Fall vergessen die 6 Schrauben wieder fest anzuziehen, sonst schließt dein Kofferraum nach ein paar mal "Auf" und "Zu" wieder nicht mehr(Das liegt am Gegendruck der Dämpfer). Die Toax-Schrauben zu locker zu lassen ist auch ein Fehler den DC-Werkstätten hin und wieder machen!!!
Die Sache hört sich komplizierter an als sie ist. Versuch macht kluch
Wolfram
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1288
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.880
Mit Bargeld
