Tipps und Technik R171 » » Thema: 350 SLK 171 - Öl 5W40 in Ordnung? |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 20.01.2017 um 21:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 20.01.2017 um 21:35 Uhr ]
Das ist Schwarzmalerei und Verallgemeinung
Lasst Euch nicht ohne weiteres so einen Blödsinn erzählen: absaugen würde nicht taugen.
Es bleibt noch die Frage warum sich schwebeteilchen im Motoröl nicht absaugen lassen sollten?
Wenn ich so extremen Abrieb in meinem Motoröl finden würde, dann stünde der sicher kurz vor einem Motorschaden. Und wenn dann da Kettenräderteile hängen, dann schwimmen die sicher nicht von selbst zur Ölpumpe, durchschlagen das Sieb und machen sich dann auf den Weg um den Filter herum hinauf zum Kopf....
Die magnetische Ablassschraube ist meiner Meinung nach deshalb auch eher als esotherisches Produkt anzusehen... Denn was ist mit nicht Magnetischen Metallpartikeln wie Messing, Alu, Magnesium, Kupfer (Pleul Lagerschalen bestehen aus Sintermetall mit Notlaufeigenschaften). Außerdem ist dann möglicherweise der Filter defekt oder das gesamte Motoröl wird über den Bypass am Filter vorbeitransportiert (aus welchen Gründen auch immer).
Und irgendwelchen Schlamm habe ich bis dato an meinen Fahrzeugen auch noch nicht ausmachen können.
Für mich ist jedenfalls klar: MB verweist auf das Absaugen, somit sauge ich ab. Tests haben an meinen Fahrzeugen ergeben, das es sich nicht mal lohnt die Schraube zu kontrollzwecken herauszudrehen, denn das was da noch kam war gelinde gesagt ein Witz. Außerdem sauge ich die Schwebeteilchen die nicht metalisch sind mit meiner Pumpe mit ab da sie sich in der Schwebe halten und mein Motoröl bereits nach abstellen des betriebswarmen Motors beginnt, da ich nicht erst auf eine Grube, Hebebühne muss.
Jeder wie er für sich entscheidet, aber bitte keine Pauschalierungen.
Und Ja ich habe es auch gerne gründlich uns sogar sehr gründlich. Darum schraube ich auch selber, denn das was ich bis dato an Ungründlichkeit bezahlt habe sprengt jede Vorstellungskraft.
Somit bin Ich hier raus!
Allzeit gute Fahrt
Auto.... | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 20.01.2017 um 22:35 Uhr
QT schrieb:
effizientesten
Geile Wortschöpfung! Da gruselt es einen, wenn man das liest. Der Verfasser hat bestimmt ganz fest dran geglaubt
Natürlich hat man mit Absaugen den effizientesten Arbeitsablauf in einer Werkstatt. Schließlich kann man währenddessen problemlos noch andere Servicearbeiten am Fahrzeug durchführen, was nicht gehen würde, wenn das Fahrzeug oben auf der Bühne zum Ölablassen steht. Ganz zu schweigen vom erhöhten Arbeitsaufwand für das reine Absaugen (Fahrzeug auf die Bühne, Unterbodenverkleidung abnehmen, Ölablassschraube öffnen, Wanne unterstellen, und vice versa). Was Dich zudem an dem reinen Wort stört, ist mir ein Rätsel. Wie kommst Du darauf, dass das eine Wortschöpfung des Verfassers ist? Ich empfehle mal einen Blick in den Duden. | Antworten
| | Anonym :1015 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
