Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK gekauft, Dach öffnet nicht
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 19.11.2023 um 10:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 19.11.2023 um 10:53 Uhr ]
Ich hatte es schon geschrieben.
Die Dachhydraulik ist im Notaus.
Irgendein Endschalter ist nicht korrekt erkannt.
Schalter defekt und oder Kaberbruch.
Besonders hinten rechts oberhalb der Pumpe sitzt ein Problemschalter.
Die Pumpe ich nicht defekt nur im Notaus.
Das es gibt unplausible Schalterstellung und das kann zum Crash führen.
Drum läuft nix mehr.
Solange das Steuergerät keine korrekten Schalterstellugen gemeldet bekommt
bleibt die Pumpe stumm.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.06.2009
 Geschrieben am 19.11.2023 um 15:34 Uhr
Müsste bei abgezogenem Relais und Brücken von 30 mit 87 die Pumpe nicht auch dann laufen, wenn mit einem der Endschalter etwas nicht stimmt?
  E-Mail an Robin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 19.11.2023 um 16:18 Uhr
Ja klar, genau. Dann die sämtliche el. Steuerung erstmal außen vor und der Stromkreis wird von Batterie (+), über Sicherung und Brücke zur Pumpe und dann gegen Masse geschlossen.
Man macht dann quasi manuell daß was sonst das Relais macht wenn es vom Steuergerät den Befehl bekommt.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2023: https://tinyurl.com/48hef3tj
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.11.2023 um 20:24 Uhr
Da die Pumpe trotz des Brückens keinen Mucks macht, hieße das dann ja wohl: Entweder Pumpe kaputt oder ein Masseproblem. Nachdem das mit den "vertauschten Klemmenbezeichnungen" geklärt war, scheint Plus ja da zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
   JanS
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 07.11.2023
 Geschrieben am 24.03.2024 um 18:17 Uhr
des Rätsels Lösung war tatsächlich die Pumpe.
Ein Bekannter hat seinen SLK leider zu Schrott gefahren.
Heute haben wir die Pumpe aus seinem Wagen in unseren eingebaut.
Jetzt funktioniert das Dach wieder, gefühlt auch schneller als vorher.
Bei der Demontage des Seitenteile ist übrigens der linke Notöffnungszug gerissen, ich konnte allerdings unter der Verkleidung den anderen Bowdenzug greifen und damit die Dachverriegelung lösen.
Jetzt fehlt nur noch schönes Wetter.
Jan
  E-Mail an JanS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1222
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.873
Ja, habe ich
Ja, mache ich
