Tipps und Technik R170 » » Thema: Wie verändern Spurplatten das Fahrverhalten |
| Geschrieben am 05.06.2004 um 20:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Michael S. am 08.06.2004 um 13:02 Uhr ]
Hola,
Zum Thema Spurplatten/ Distanzscheiben sind noch viele Fragen nicht komplett beantwortet worden:
1) Wie verändern Spurplatten das Fahrverhalten?
Ich will hinten 225/17 mit mind. 15mm Spurplatten verbreitern.
2) Welche Dicke ist hinsichtlich der aufzunehmenden Kräfte, die auf die Achse wirken noch vertretbar?
3) Gab es Probleme mit Unwucht?
Bitte möglichst detalliert antworten.
Danke
MfG
Michael
E-Mail an Michael S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 05.06.2004 um 20:38 Uhr
Hi Michael,
Um Deine Fragen zu beantworten wären möglichst detaillierte Angaben von Deinem Auto bzw. Fahrwerk / Räder von Nöten.
Die Distanzscheiben werden so im Bereich von 10mm bis 20mm gefahren, abhängig von den Rädern und ob Radläufe gebördelt werden usw.
Unwucht hat man i.d. Regel nicht zu erwarten solange es um die HA geht. Ander VA wird es sehr wahrscheinlich leichte Vibrationen geben (nicht schlimm aber eben spürbar).
Evtl. hilft die Suche weiter (wenn sie wieder funktioniert)
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm | Antworten
| Geschrieben am 06.06.2004 um 20:18 Uhr
Michael S. schrieb:
Hola,
Zum Thema Spurplatten sind noch viele Fragen nicht komplett
beantwortet worden:
Danke
MfG
Michael
Hallo Michael,
ich fahre RH ZW3 8x17 mit 215er Reifen
und hinten 9x17 mit 235er Reifen.
Vorne sind Adapterplatten 20mm mit Zentrierung,
hinten Zwischenplatten 15mm mit Zentrierung.
Ich habe überhaupt keine Probleme, kein Flattern
oder ähnliches.
Wichtig ist, das die Platten eine Zentrierung haben,
bei RH glaube ich ab 15mm. Ohne Zentrierung vorne
kann es Probleme geben.
Zur dicke der Platten kann nur der Felgenhersteller
was sagen, denn nur er weiss was zulässig ist.
Gruss Cosmo | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.06.2004 um 08:27 Uhr
ich habe hinten 18 Zoll mit 225er und 20mm Spurplatten, die fest angeschraubt sind.
Durch die Spurplatten hat sich der Federungskomfort erheblich verschlechtert.
Das Hinterachse federt deutlich härter ein.
Es wird wohl am zusätzlichen Gewicht der SV liegen. | Antworten
| | Anonym :1140 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
