User seit 08.05.2005
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 01.11.2016 um 21:09 Uhr
Zaskar schrieb:
Felgen versieglen mit LG, dann alle 2 Wochen mit Wasser+ein Schuss Pril abwaschen.
einfacher gehts nicht
... und wie kommst Du ohne die Räder abzuschrauben an die Rückseite des Felgensterns und in die Tiefen des Felgenbettes?
Richtig sauber geht irgendwann nur mit Demontage und nach einem Jahr sicherlich nur mit einem Reiniger.
Gruß Peter | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 02.11.2016 um 12:13 Uhr
| Hallo Peter
Selbstverständlich werden die Felgen auch mehrmals von innen versiegelt.
Das Felgenbett kann man dann wie schon beschrieben mit weicher Büste und
normalem Waschshampoo reinigen.
Die Innenfläche ( Stern ) kann man bei einer vernünftig versiegelten Felge
auch nach Monaten problemlos so reinigen.
Wir haben seit Jahrzehnten mehrer Autos in der Familie und ich habe noch nie
einen Tropfen Felgenreiniger benutzt.
Das A und O ist die mehrfache gute Versiegelung einer neuen Felge.
LG aus der Klingenstadt Henning
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 02.11.2016 um 13:20 Uhr
Pril zur Reinigung gewachster oder versiegelter Felgen ist meines Erachtens nicht der optimale Reiniger. Ich verwende die PH -neutrale HAKA Seife und bin seit über 20 Jahren gut damit gefahren, selbst der SLK wird damit komplett gewaschen.
Aber wie Henning schon schrieb:
Auf einer ordentlich versiegelten Felge hält der Kram nicht so fest und kann wirklich sehr leicht mit Schwamm und Wasser entfernt werden.
Einmal richtig Arbeit (versiegeln) und recht lange Freude und weniger Arbeit damit haben
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 02.11.2016 um 20:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 02.11.2016 um 20:15 Uhr ]
Ich werde jetzt mal, wie man so schön sagt "korinthenkackerich".
Eine Ph-Neutrale Seife gibt es nicht. Zum Wasser ist eine darin gelöste Seife immer eine (basische) Lauge, verschiebt also den Ph-Wert des neutralen Wassers (pH = 7)
Als pH-Neutral werden Seifen benannt, deren Wirkung so schwach ist, das der gegensätzliche Säure pH-Wert der Haut nicht zu stark beeinträchtigt oder neutralisiert wird. Daher sind diese neutralen Seifen mit pH 5,5 auch leicht sauer statt basisch.
Für die Felge dürfte dieser Effekt wohl ziemlich egal sein.
Säurehaltige Felgenreiniger haben einen weitaus stärkeren pH Wert.
Säurefreie Reiniger enthalten, so zu lesen Tenside, also Laugenbildner, gehen also in Richtung Seife.
Ich habe nun meine SLK 10 Jahre und bei der von mir beschriebenen Reinigung mit dem Nigrin Reiniger sehen die Felgen auf der Klarlack Frontseite wie neu aus. Innen sind die Felgen nur hellgrau, Tendenz etwas matt lackiert und bis auf eine spürbar etwas rauhe Oberfläche trotzdem ausreichend sauber. Das spürbar Rauhe war aber schon von Beginn an, da wird einfach nicht so "schön" lackiert. Sieht ja keiner..
| Geschrieben am 03.11.2016 um 13:24 Uhr
Hallo Peter,
ich habe hier den Angaben des Herstellers vertraut:
Quelle HAKA:
Die pH-neutrale Rezeptur ist sanft zur Haut und verhindert das Austrocknen der Hände beim Putzen - mit klinischen Tests bewiesen. Zudem ist der Universalreiniger frei von Bleichmitteln, Enzymen und optischen Aufhellern.
Vielen Danb für die Aufklärung, wiedfer was gelernt:
Traue keinem Werbespruch den Du nicht selbst gefälscht hast
Nichts desto Trotz ist das Zeug wirklich gut (meine Meinung) und ich nehm es weiterhin.
Genug OT, nochmal Merci für die Erklärung.
Herzliche Grüße,
Matthias
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 08.11.2016 um 13:24 Uhr
| Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten!
Ich werde wohl zuerst einmal den von Frank (Frankman01) prädestinierten roten Tuga Felgenreiniger ausprobieren.
Diesen bekomme ich hier vor Ort bei der Metro gekauft.
Sollten die Ergebnisse nicht reichen werde ich mir wohl den hier von Micha (Mika350) genannte Reiniger Dr. Wack P21S in den Weiten des WWW bestellen.
Zu den anderen Tipps....
Backofenreiniger habe ich schon vor Jahren an den Felgen meines damaligen Winterautos ausprobiert. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert.
Mit den restlichen Tipps bez. Säure etc. will ich lieber nicht an mein Auto gehen.
Winterliche Grüße aus HH
-GONZO-
hier schneit es gerade | Antworten
User seit 29.05.2005
User seit 01.07.2010
