User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.12.2016 um 13:18 Uhr
| Auch wenn es nervt, interessieren tut mich das schon...
Problem noch nicht gelöst oder keine Lust auf eine Rückmeldung?
Markus
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer, der Auspuff und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
User seit 01.09.2008
| Geschrieben am 27.02.2017 um 07:54 Uhr
| Hallo meine Lieben Freude,
habe gestern den Riemen runter gebaut und erstmal den SLK anlassen um zu hören und siehe da, das Geräusch war weg.
Also hab ich an den ganzen Rolen mal gedreht und meines Erachtens hat nichts Spiel gehabt aber der Riemenspanner hat ein leichtes Geräusch gemacht (weiss nicht ob es normal ist) und der die Rolle (ganz unten links - ich glaube für die Klima, oder?) hat auch ein leichtes Geräusch gemacht, als ich von Hand gedreht habe.
Das Geräusch klang für mich leicht mahlend.
Jetzt bin ich am Überlegen was ich zuerst mal austauschen soll.
PS: Die Umlenkrolle hatte kein Spiel (gefühlt) und die Keilriemen sind so gut wie neu.
Liebe Grüße Sascha | Antworten
E-Mail an slk-neuling Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 27.02.2017 um 08:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 27.02.2017 um 08:11 Uhr ]
Moin!
Unten links (unter dem LuFi) sitzt der Kompressor... wenn Du vor dem Motor stehst und noch etwas weiter unten die LiMa
Ciao Uwe
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.02.2017 um 08:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.02.2017 um 08:51 Uhr ]
wenn der Riemenspanner Geräusche macht ist die Spannrolle ein Kandidat, denke das meinst du?
"Ganz" unten links sitzt die Lima, wie sich Uwe nun ergänzt hat.
Generell muß sich alles ganz easy ohne mahlen oder surren drehen lassen. Meine Spannrolle zum Beispiel ließ sich drehen und wollte nicht mehr aufhören.
Also was immer da hinüber ist: Rollentausch würde ich gleich mit machen...bzw. die mal tauschen und mal laufen lassen. Bevor du die Aggregate in Angriff nimmst.
Auch mal abhören wo es genau herkommt (Kompri oder Lima)...
Markus
Motto: Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung!
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint] | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2017 um 09:44 Uhr
erstmal vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Richtig, es ist die Lichtmaschine und nicht die Wasserpumpe.
Ein Spiel konnte ich bei beiden nicht feststellen, aber bei der Lichtmaschine ein leichtes mahlendes Geräusch und bei dem Riemenpsanner selber höre ich auch ein leises Geräusch. Desweiteren lässt sich der Riemenspanner extren leicht drehen und dreht auch total lange nach (ist das normal?)
Ich würde jetzt erstmal beide Rollen austauschen.
Hierzu zwei fragen:
Ist das so leicht mit normalem Werkzeug möglich und habt ihr für die beiden Rollen die Teilenummern --> SLK PreFL 230 K 193 PS Bj. 1999
Liebe Grüße Sascha
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.02.2017 um 09:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.02.2017 um 10:01 Uhr ]
Das habe ich doch oben beschrieben.
Egal, Spannrolle auf jeden Fall tauschen, Umlenkrolle dito, Spannrolle kostet ca. 40 EUR oder so im Austausch (Ina, etc.). Wenn du sowieso dran bist....Das die Spannrolle leicht blechern/tongernd kling ist normal.
Das Lima-Lager ist allerdings ein etwas komplizierters Unterfangen .
Es haben schon welche die Lager getauscht. Oder neue Lima. Da bitte mal suchen hier. Aber warte mal den Rollentausch ab. Dauert ca. 5 Minuten wenn der Riemen unten ist.
Teile-Nummern sind ein wenig kompliziert in den Portalen. Auf jeden fall beim Tausch vergleichen (Durchmesser, Breite).
Markus
| Geschrieben am 27.02.2017 um 10:03 Uhr
A 111 200 13 70 Riemenspanner
A 119 200 14 70 Riemenspannrolle
A 111 990 00 53 Mutter Riemenspannrolle an Riemenspanner
A 119 202 02 22 Verschlussdeckel.
A 111 202 01 19 Umlenkrolle
N 006912 008014 Schraube Riemenspannrolle an Traeger M 8 X 40
A 601 202 05 Verschlussdeckel Riemenspannrolle
| Geschrieben am 27.02.2017 um 10:08 Uhr
bitte seid mir nicht böse, aber mir ist eines nicht ganz klar.
Meinst du mit Spannrolle den Riemenspanner selber?
Die Umlenkrolle ist ja das Ding, wo der Riemen an seinem Rücken entlang läuft.
Bin am überlegen ob es auch die Lichtmaschine selber sein kann, aber dann dürfte es ja nicht drehzahlabhängig sein.
Also werde ich zuerst mal die Umlenkrolle und den Riemenspanner tauschen wenn ich euch richtig verstanden habe.
Vielen Dank für eure Geduld.
LG | Antworten
