Tipps und Technik R170 » » Thema: Pfeifendes Geräusch vom Motorraum? Brauche Hilfe |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 29.10.2016 um 12:57 Uhr
| Der Bordcomputerkasten (hinten links a.d. Beifahrerseite) hat einen eigenen, kleinen Ventilator, dessen alterndes Lager auch das Geräusch verursachen könnte. Meistens gehen die leise kaputt, aber ich have hier im Forum auch schon Berichte über ein lautes Ende gelesen. Man kann den selbst auswechseln, aber ich auch schon gemacht bei etwa 120K.
VG
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint, grosser LLK (Väth), Väth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.11.2015
User seit 01.09.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.10.2016 um 14:09 Uhr
| Hi,
vergiss bloß das Thema mit dem Lüfter...(sitzt neben der Batterie und kühlt das Steuergeräte-Gedöns). Ist aber nicht dein Problem hier....
Riemen runter, an den Aggregaten drehen und beten.
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
| Geschrieben am 02.11.2016 um 22:30 Uhr
slk-neuling schrieb:
Hallo meine Lieben,
danke für die hilfreichen Tipps.
Welcher Bordcomputerkastern ist denn genau gemeint? Ist das Kasten, in dem auch der OBD1 Slot ist
An Ralf (Raimus) muss ich mich auch nochmals melden, jedoch habe ich es nocht nicht geschafft, leider
Grüßle Sascha
Ja, genau der. Der Lüfter sitzt im Boden des schwarzen Kastens, und macht ein hochfrequentes Pfeifen, wenn das Lager am Kaputtgehen ist. Austausch kann man selber machen (vorher ein Bier, damit die Ängste/Hemmungen sinken).
Thomas
1997 SLK 230K
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.11.2016 um 13:21 Uhr
| Und das ist drehzahlabhängig und so laut wie auf dem Video?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.11.2016 um 13:23 Uhr
Zur Frage: Das Geräusch ist drehzahlabhängig und im Stand auch nicht zu hören, im Prinzip ist es exakt das gleiche Geräusch wie in dem Video.
Sorry, meine Frage war (halb sachlich/halb ironisch) auf den Lüfter bezogen. Dein Sachverhalt war schon klar... Sag mal bescheid wenn du was weißt.
Markus | Antworten
| | Anonym :1207 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
