Tipps und Technik R170 » » Thema: Luftmengenmesser......
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 13.11.2016 um 13:19 Uhr
Gaspedal Poti Bild
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
User seit 05.06.2007
OK
Danke
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.11.2016 um 13:22 Uhr
Bei mir ist es Torx....
LG
 Geschrieben am 14.11.2016 um 17:44 Uhr
Hab heute nochmal auslesen lassen,
Hier das Ergebniss......
 Geschrieben am 14.11.2016 um 17:46 Uhr
noch eins
noch eins
 Geschrieben am 14.11.2016 um 17:48 Uhr
Schreib`mal dazu was drauf steht....
 Geschrieben am 14.11.2016 um 18:05 Uhr
P1580 M16/6 (Stellglied Drosselklappe) GESPEICHERT
P0560 Spannungsversorgung N3/10(Steuergerät ME)- Nicht Definiert
P0300-080 Aussetzer Kat schädigend - Nicht Definiert
P0304-083 Aussetzer Zylinder 4 :83 - Nicht Definiert
P0302-084 Aussetzer Zylinder 2 :84 - Nicht Definiert
P0130-015 G3/4 (O2-Sonde rechts,vor Kat) - Nicht Definiert
P0805 Umluftklappensignal:Endstufe ist Defekt - Nicht Definiert
P1525 Nockenwellensteuerung:Endstufe ist Defekt - Nicht Definiert
P1420 Y32 (Umschaltventil Luftpumpe) - Nicht Definiert
P0806 Magnetkupplung des Kompressors:Endstufe ist Defekt - Nicht Definiert
C1200 S9/1 (Bremslichtschalter) lausibilität GESPEICHERT
C1314 Bauteil A7/3( Hydraulikeinheit Traktionssystem):Spannungsversorgung der
Magnetventile prüfen) GESPEICHERT
C1022 Die Can-Kommunikation mit dem Steurgerät N3/10(Steuergerät) ME ist gestört GESPEICHERT
C1000-025 N48 (Steuergerät BAS) GESPEICHERT
C1332-004 A7 / 7y1 (Magnetventil BAS) :Kurzschluß GESPEICHER
 Geschrieben am 14.11.2016 um 18:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dakota am 14.11.2016 um 18:09 Uhr ]
Der Fehlerspeicher wurde gelöscht und ich soll
morgen nochmal zum Auslesen kommen.
Da der Bremslichtschalter Defekt ist hab ich bei MB
einen neuen geholt,der wirde dann morgen gewechselt..
Da die Batterie bestimmt schon 10 Jahre alt ist hab ich eine
neue gekauft,mir wurde gesgt das einige Fehler durch unterspannung
sein können.....
Gruß Frank
 Geschrieben am 14.11.2016 um 18:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 14.11.2016 um 18:18 Uhr ]
Aus Interesse: Das sind alles aktuelle Fehler?
Eine Beschreibung was du konkret gemacht hast wäre gut (auch aus deinem Notlauf-Thread). Für mich ist nicht klar ersichtlich was eigentlich bislang gemacht wurde. Somit kann keiner mit Erfahrung das Problem einkreisen....Nur als Tipp!
Batterie ist aber ein guter Ansatz...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :350
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.482.910
