Tipps und Technik R172 » » Thema: SLC - Sind Felgen vom SLK R172 ohne neue ABE für SLC erlaubt? |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 12.03.2017 um 19:40 Uhr
| Die ET aus den Papieren spielt keine Rolle, dafür gibt's ja die ABE. Und mit 33 statt 38mm sollte es umso besser passen.
Also, so ganz verstehe ich nicht warum es nicht passt, wenn die Reifengröße 205/55 16' ab Werk frei gegeben ist. Die Bremse am 200er ist zwar größer geworden gegenüber dem SLK200/171, aber das müsste dann auch schon den SLK200 R172PreFL betreffen. Ob die ABE hier fehlerhaft ist?
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 12.03.2017 um 20:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 12.03.2017 um 20:55 Uhr ]
Drauf passen tun die Felgen schon, nur finde ich den Abstand zwischen Bremssattel und der Innenwand der Felge zu gering.
So wie es aussieht ist in der ABE unter dem Zusatz Y63 Beschrieben, das die Felge nicht für Bremsscheibendurchmesser 344mm
geeignet ist.
Werde wohl mal messen müssen, ob ich eine Bremsscheibe mit 322mm oder 344 Durchmesser habe.
Schraubi
[Winterauto: SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / SLC 200 9G Automatic 1/2017 ] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.03.2017 um 14:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 18.03.2017 um 14:07 Uhr ]
SLK172 schrieb:
Die orig. MB Radschrauben vom SLC entsprechen deiner Spezifikation S03 aus der ABE. Du brauchst daher m.E. keine neuen Radschrauben zu kaufen.
Bist Du sicher? Die Original Schrauben vom SLC, wenn ich die durch diese Felge Stecke schauen die nur 15mm raus.
An den Originalen Felge von MB sind bei mir Kugelbund schrauben, und für diese Felge brauch ich Kegelbund Schrauben.
Denke mal da werde ich wohl auch noch ein Satz Schrauben brauchen.
Schraubi
[Winterauto: SLK 200K Fl 6 Gang / Sommer: SLC 200 9G Automatic 1/2017 ] | Antworten
| Geschrieben am 20.03.2017 um 18:55 Uhr
Sorry, das habe ich übersehen. Die Länge passt zwar, aber Kugelbund geht natürlich nicht für deine Felgen.
| | Anonym :1095 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
