User seit 14.05.2012
User seit 04.08.2016
User seit 20.08.2016
| Geschrieben am 25.09.2016 um 18:19 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Action Jackson, bzw. ach Du Schei*e, das volle Programm... https://www.youtube.com/watch?v=1judu0aq2Jk
Fahre vorher in eine Werkstatt und lasse das Kühlwasser abdrücken... wenn dann nichts aus dem Schlauch ausläuft, verlierst Du das Kühlwasser wohlmöglich ganz woanders und es mieft über die Frischluft in den Innenraum.
Ciao Uwe
Kann mir mal bitte schnell einer erklären wie man diese Abflüsse reinigt...? Bei dem Video wird mir Angst und Bange ....
Mann macht leider nur das was einem die Gewohnheit als sicher verkauft! | Antworten
E-Mail an Hlunke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 27.09.2016 um 17:14 Uhr
Moin!
Abläufe, die von oben in Flußrichtung gereinigt werden können -> Schlauchbürste in entspr. Durchmesser
Für den Ablauf am Klimakasten nehme ich eine sehr dünne, kurze Schlauchbürste. Normalerweise verdrecken da nur die letzten 2 cm, das kann man auch "'rausmassieren", anschließend, z.B. mit einer einer Bowdenzugtülle (ohne spitzes Ende), den Freigang testen bis in den Klimakasten.
Bei GM gibt's teilweise Ablaufschläuche mit einem Verschluß, der durch die Wassersäule aufgedrückt wird. Das funktioniert toll, wenn der Gummi neu und geschmeidig ist, da kann nicht verdrecken. Aber wenn der Weichmacher ist aus dem Gummi 'raus ist...
Ciao Uwe
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2017 um 09:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.05.2017 um 09:55 Uhr ]
Noch mal die Frage hierzu: Wie checkt und reinigt man den Ablauf? Kommt man da nur von unten dran (2x im Getriebetunnel) oder muss/kann man da die Blende an der Scheibe entfernen um da dran zu kommen? Bei mir tropft gar nix nach einer Klimafahrt...
(230 FL)
Markus | Antworten
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2017 um 11:56 Uhr
| Danke Dirk,
denke aber nicht das der Rost schon zugeschlagen hat.
Also Blende vorne im Motorraum ab (oder anheben wegen der Wischer) und dann sieht man den Ablauf? Meine nicht die seitlichen, aber das ist auch klar...
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2017 um 15:44 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Jepp.
Leichte Verwirrung. Also kann ich nur durch die Tüllen unten durchstossen? Oben was absaugen oder mal was reinkippen zum check geht nicht? Ist das komplett eingebettet im Klimakasten? | Antworten
