User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 11.08.2016 um 10:36 Uhr
| Für eine Umrüstung auf die Ambientebeleuchtung besorgst Du Dir am Besten zwei gebrauchte Türverkleidungen und die obere Abdeckung der Mittelkonsole mit integrierten Leuchten. Dann hast Du auch gleich die erforderlichen Anschlusskabel mit dabei.
Der Anschluss bei den Türverkleidungen erfolgt durch Einstecken in das Türsteuerteil. Die Türverkleidungen lassen sich auch Umbauen, falls das Türmittelfeld oder die Armauflage nicht passt. Bei allen Türverkleidungen, die eine Belederung des Türmittelfeldes haben, ist diese austauschbar. Bei der Abdeckung der Mittelkonsole (silber, Esche, Carbon usw.) ist bei der Ausstattung für die Ambientebeleuchtung eine entsprechende Ausfräsung an der Kante. Die normale Verkleidung eignet sich hierfür nicht.
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2013
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 23.09.2017 um 07:30 Uhr
Blackmirror schrieb:
vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Ich werde wohl erst mal mit den Türen starten, das Projekt scheint mir recht überschaubar. Hoffentlich irre ich mich nicht
Sofern umgesetzt, werde ich dazu ein Update einstellen..
Danke
Martin
Martin
Hi Martin,
dein Ergebnis solltest du uns auf jeden Fall hier zeigen, .... aber warte nicht wieder ein Jahr.. ~zwinker~...
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 17.09.2020 um 16:27 Uhr
| Ich muß das hier mal aufwärmen, weil ich neulich entdeckt habe, daß meine Carbonabdeckung der Mittelkonsole die Lichtleiste der Ambientebeleuchtung bereits verbaut und sogar angeschlossen hat. Das Ganze ist aber immer dunkel, weil das zu den wenigen Extras gehört, die bei meinem 55er fehlen.
Die Lichtleisten in den Türen könnte ich ja auch noch nachrüsten oder einfach so lassen. Aber da ich die Leiste in der Mittelkonsole ja bereits habe, wäre es cool, wenn mir die jemand freischalten/codieren könnte. Wer kann sowas machen?
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 17.09.2020 um 17:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.09.2020 um 17:03 Uhr ]
Die Ambientebeleuchtung wird vom SAM Fahrer gesteuert, dort müsste das dann entsprechend codiert werden.
Also entweder über einen Codierer der das manuell im SAM Fahrer codiert oder offiziell über den Freundlichen bzw. Nachrüster der den SA-Code 877 im VeDoc nachträgt und im Anschluss per Star Diagnose codiert.
Letzteres wäre der saubere & sicherere Weg weil's auch eventuelle Softwareupdates, Neucodierungen beim Freundlichen, etc. überlebt. Die Kosten dafür dürften bei 100-150 EUR liegen.
Siehe auch: https://www.slkworld.com/threads/407809/
chris_slk
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 27.11.2020 um 21:44 Uhr
| Hallo, ich rüste auch gerade um, die passende Mittelkonsole habe ich schon, aber gibt es da wirklich kein Kabelsatz? Direkt irgendwo anklemmen wollte ich nicht. Die wird doch im originalen bestimmt auf und abgedimmt?
Die Türleisten gibt es nicht einzeln? Was ist wenn die mal kaputt geht, muss man dann eine neue Türverkleidung bestellen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Würde zwar vor ein paar gebrauchten Türverkleidungen nicht halt machen. Aber hat das schon mal jemand geneuer recherchiert?
Kodieren sollte kein Problem sein, habe schon Spiegelleuchten und Lichtpaket freikodiert.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2020 um 14:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 28.11.2020 um 14:45 Uhr ]
Hab nichts dazu finden können. Möglicherweise wird das über einen der Haupleitungssätze (A1725409813 und/oder A1725406400) erledigt.
Ja.
higginsa1 schrieb:
eigentlich haben die Teile alle eigene Sachnummern, schon mal jemand versucht die zu ordern?
Versucht nicht (mangels Notwendigkeit ), aber die sind unter https://originalteile.mercedes-benz.de/ verfügbar und sollten somit ganz normal bestellbar sein.
chris_slk
